tsostik
tsostik
Зеленоград
24.02.2015 в 15:34:10
ksiman написал : Хорошо, коли так, но зачем тогда на конце N и PE соединять?
Не знаю. Это данность, которая была. Вполне возможно, исходя из логики "нуачо, оно все равно в этажнос щитке закорочено".
ksiman
ksiman
24.02.2015 в 15:34:16
tsostik написал : Где находится ввод в квартиру тоже не понятно..
Распаячные коробки неплохо простукиваются. Ввод всяко идёт с площадки от этажного щита
tsostik
tsostik
Зеленоград
24.02.2015 в 15:41:08
ksiman написал : Распаячные коробки неплохо простукиваются. Ввод всяко идёт с площадки от этажного щита
Да, спасибо. Попробую вечером простучать стену возде входа.
ksiman
ksiman
24.02.2015 в 16:35:09
tsostik написал : Попробую вечером простучать стену возде входа.
Ввод совсем не обязательно у входа в квартиру ;)
tsostik
tsostik
Зеленоград
24.02.2015 в 17:49:02
ksiman написал : Ввод совсем не обязательно у входа в квартиру
Если смотреть на план (в стартовом сообщении), то этажный щиток находится посередине лестничной клетки, через стену от санузлов двух однушек. Соответственно, для ввода остается два логичных места - стена между комнатой однушки и корридором двушки, поверху, тогда все может решиться малой кровью или же под полом, через вход (изначально пол, насколько я понимаю, был на лагах) и тогда все плохо, потому что в прихожей лежит плитка, явно поверх стяжки, а значит ввод в эту стяжку залили.
alex50
alex50
24.02.2015 в 22:06:29
питание для эл. плит должно идти одним проводом, без всяких распаячных коробок и соединений! остальное - колхоз! Лучший вариант, проложить новый кабель!.....
ksiman
ksiman
24.02.2015 в 22:10:36
alex50 написал : питание для эл. плит должно идти одним проводом, без всяких распаячных коробок и соединений! остальное - колхоз!
Правильно! Перебил кабель, вешая полочку - делай новый ремонт на кухне и в прихожей :)
alex50 написал : Лучший вариант, проложить новый кабель!
Кто-же спорит? Но учитывая условия ТС на это рассчитывать не приходиться
alex50
alex50
25.02.2015 в 02:53:17
с таким подходом, через 2-3 года снова плита не работает!......
Ёжек
Ёжек
Елизово
25.02.2015 в 05:02:59
не увидел на плане венткороб :(
