Andreymeks
Andreymeks
24.02.2015 в 12:33:30
Добрый день! Прошу помощи в сборке щитка. Однокомнатная квартира новостройка, щиток на этаже.
Со слов тип ввода - однофазный, 3*10 мм, восемь киловатт на квартиру. Кабель по квартире ВВГ-нг-ls Производителя автоматов выбираю из Hager франция или Schnider или Legrand Содержимое щитка в подъезде, квартире прилагаю. Схему прилагаю. Этажный щиток и счетчик:
Автоматы в квартире:
Схема элщитка:
Songo
Songo
Старожил
24.02.2015 в 12:58:47
Andreymeks написал : Схему прилагаю.
Что то у вас на схема неправильно нарисован этажный щит. Какие ваши автоматы на фотографиях, есть ли схема на дверце щита? Что за духовой шкаф, что 20А автомат поставили? Вилка у него есть и тоже на 20А? Духовой шкаф можно перебросить на УЗО кухни (с посудомойкой), УЗО заменить на 63А. Варочную панель перебросить на УЗО где был духовой шкаф (УЗО заменить на 63А). Где будет стоять бойлер и стиралка?
Andreymeks
Andreymeks
24.02.2015 в 13:25:02
Songo написал : Что то у вас на схема неправильно нарисован этажный щит. Какие ваши автоматы на фотографиях, есть ли схема на дверце щита? Что за духовой шкаф, что 20А автомат поставили? Вилка у него есть и тоже на 20А? Духовой шкаф можно перебросить на УЗО кухни (с посудомойкой), УЗО заменить на 63А. Варочную панель перебросить на УЗО где был духовой шкаф (УЗО заменить на 63А). Где будет стоять бойлер и стиралка?
По УЗО переделаю. Спасибо!
Бойлер и стиралка будет в СУ. Розетки попробую вынести в прихожую в целях безопасности или подключить напрямую без розеток.
Перебросил духовой шкаф, варочную панель и заменил УЗО на 63
MINik
MINik
Рязань
24.02.2015 в 14:10:29
зачем то после дифавтомата стоит еще однополюсник или там диф на входе потом счетчик, а потом автомат... какая мощность шкафа духового? неужели 4.5Квт?
Smily
Smily
24.02.2015 в 14:14:29
Andreymeks, На вводе в квартирном щите, до реле контроля напряжения, надо поставить рубильник, ну или автомат.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2015 в 14:17:40
Andreymeks написал : заменил УЗО на 63
Зачем? 40 достаточно.
Andreymeks написал : Розетки попробую вынести в прихожую в целях безопасности или подключить напрямую без розеток.
Это лишнее. Ставте IP44 и нет проблем. Страшнее не розетка, а пробой ТЭНа. И почему все-таки на духовку 20А?
Andreymeks
Andreymeks
24.02.2015 в 14:21:47
MINik написал : зачем то после дифавтомата стоит еще однополюсник или там диф на входе потом счетчик, а потом автомат... какая мощность шкафа духового? неужели 4.5Квт?
Я сам так и не понял что там в подъездном. Сходить посмотреть пока нельзя, не пускают. Духовой шкаф пока не покупался.
Smily написал : Andreymeks, На вводе в квартирном щите, до реле контроля напряжения, надо поставить рубильник, ну или автомат.
Т.е. один автомат на 40 до реле, один автомат на 40 после реле. Сейчас цель такая что при отъездах - щелкнули автомат, который после реле и квартира за исключением холодильника и сервака обесточилась.
Johnny написал : Зачем? 40 достаточно.
Спасибо! А в каком месте 40 достаточно? я две 40-ки на 63 заменил. А на сколько автомат на духовку? Может где-то не догуглил, но вроде как в голове отложилось духовка 20А.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2015 в 14:34:46
Andreymeks написал : А в каком месте 40 достаточно?
Во всех. Вы 40А УЗО перегрузить не сможете - оно в Вас защищено вводным 40А автоматом :)
Andreymeks написал : А на сколько автомат на духовку?
Общепринято 16А и кабель 3х2.5. А у духовки - "простая" вилка.
Andreymeks написал : Т.е. один автомат на 40 до реле, один автомат на 40 после реле.
Ага. Одним обесточиваем весь щит в случае ЧП/обслуживания, вторым - то, что не должно работать в квартире в отсутствие хозяев :) Можно, например, у CS'a посмотреть - там почти в каждом щитке 2 рубильника.
Smily
Smily
24.02.2015 в 15:02:01
Andreymeks написал : Сейчас цель такая что при отъездах - щелкнули автомат, который после реле и квартира за исключением холодильника и сервака обесточилась.
Если вы просто уходите из дома, то кроме сервера и холодильника надо оставить включенными
  • кондей - чтоб по таймеру работал
  • стиралку - по той же причине
  • бойлер
  • СВЧ, чтоб часы не настраивать Поэтому особый рубильник не всегда удобен.
Мы раньше предлагали это решение, завязанное на охранную сигнализацию и контактор, но со временем отказались, и реализуем только тем заказчикам, которые про это спрашивают. Не оправдано. В эксплуатации, к вышеописанному добавляется:
  • хлебопечка, с таймером
  • духовка, с тем же таймером
  • аквариум, с фильтрами и нагревателями
  • компьютер с торрентами
  • аккумуляторы надо поставить на зарядку (бытовые, фото-видео, фонарь, рация, страйкбол и.т.д), а свободной не отключаемой розетки нет
А если вы уезжаете надолго в отпуск, то можно и автоматами поклацать.
Andreymeks
Andreymeks
24.02.2015 в 15:14:23
Smily написал : Если вы просто уходите из дома, то кроме сервера и холодильника надо оставить включенными
  • бойлер
За подробный расклад спасибо, но будет все гораздо банально, поэтому выбрали простое решение с одним рубильником, без таймеров, аквариумов, хлебопечей и т.д.
Вот пример №3. Все УЗО на 40. Духовой шкаф на 16 и 3х2.5. Рубильник до и после реле на 40А Вот теперь думаю как это добро (равное 27 модулям) поместить в щиток под 24 модуля(((( Может что-то убрать, только не знаю что. Вроде все нужно.
duxan
duxan
Липецк
24.02.2015 в 16:40:41
автоматы 3 можно 1 полюсные и можно на 32А поменять если нагрузка ещё увеличится
