AlexeyL написал : Вы бы прочитали ГОСТ, на который уже была ссылка выше.
Читал. Не внушило. Ужаснуло. Они сами, интересно, через тело 3,5 мА пробовали?
AlexeyL написал : Нормы утечки имеют очень косвенное отношение к нормам на изоляцию. По той простой причине, что в электроприборе есть не только изоляция, но и другие элементы
Разумеется, AlexeyL, в отдельных приборах типа электрического стула изоляции токоведущих частей не предусматривается. И утечка допускается. Но мы же не его мастерим? Сопротивление изоляции определяет как раз величину тока через тело прикоснувшегося к оболочке кабеля или корпуса прибора человека. Это я к тому, что никакие "элементы" не вправе снижать уровень безопасности. Только повышать.
AlexeyL написал : И почему 5% - много, если утечка уходит в специально обученный проводник, сечение которого равно фазному?
Потому что это снижает уровень безопасности. В случае обрыва PE получим опасное напряжение на всех железках, с которыми он остался соединен (на что хватит 5% нагрузки - почитайте сами). Плюс протекание тока не очень хорошо сказывается на качестве необслуживаемых у нас контактных соединений. Плюс в наших условиях разреши 5% - нахреначат 50% с радостными криками "таперича можно" - будут в этих 5% и лампочки и все что хотите. Вы на себя посмотрите - финны неточно сформулировали фразу в инструкции - так тут же раздался радостный крик - "снимай УЗО, Европа разрешила". Потому в ПУЭ четко и недвусмысленно сказано, что PE не является "специально обученным" для всякой надобности - он предназначен только для электробезопасности.
AlexeyL написал : 50% и более - это да, это много, при этом защитный проводник становится рабочим :-)
AlexeyL, много все, что больше тока ощущения. Ага, 500 кОм. Плюс добавлю про то, что отсутствуют приборы контроля такой утечки (в PE). Что приводит в наших условиях к отключению диф. защит - эта тема тому пример (не единственный) - зачем все это, ради дешевой схемотехники? Что, для компа нельзя собрать блок питания по нормальной, не "сифонящей" помехами схеме?
