vena52
vena52
26.02.2015 в 15:01:34
Добрый день!
Имею вот такие отверстия в стенах,большое в ванную из туалета,а узкое отверстие вентшахта в туалете. Собираюсь делать подвесной потолок реечный и встал вопрос по вентиляции. На сегодняшний день вентшахта работает ,но недостаточно хорошо,периодически холодный воздух дует из шахты и на вытяжку листок не всегда хорошо держится.
Есть задумка сделать вентиляцию таким образом:
  1. Поднять отверстие шахты к потолку и соответственно в ванне тоже.
  2. Поставить в туалете к потолку Вентилятор канальный SOLER&PALAU TD 160/100 N Silent 230В
  3. Далее на вход в шахту поставить переходник с прямоугольного отверстия на круглый и соединить гофрой с вентилятором.
  4. Взять тройник и соединить его опять же гофрой одним концом с вентилятором,а другим с отверстием в ванну.
  5. На третьем конце тройника вывести вентиляционное окно в туалетное помещение.
  6. В ванное сделать пару отверстий в подвесном потолке для вентиляции и развести трубы к ним от входа окна в ванну.
  7. Сделать систему подключения работы вентилятора через датчики влажности.
vena52
vena52
26.02.2015 в 20:28:49
Неужели нет специалистов?
Легкий
Легкий
Жуковский
27.02.2015 в 09:25:50
все правильно излагаете, остается реализовать грамотно. Я себе тоже сделал один вентилятор на туалет и ванну. Датчик влажности только не ставил, не будет он реагировать на испорченный воздух в туалете.
vena52
vena52
27.02.2015 в 10:47:04
Датчик влажности я хотел в ванне поставить.А какой принцип работы вентилятора у Вас и какой по названию поставили?
Легкий
Легкий
Жуковский
27.02.2015 в 12:24:07
Принцип простой. Дополнительная клавиша в блоке выключателей света. Себе ставил IF 150 вентилятор Systemair
vena52
vena52
27.02.2015 в 21:26:57
У Вашего вентилятора 298 куб.м / час. Не многовато или ванна с туалетом большие?
Легкий
Легкий
Жуковский
28.02.2015 в 07:57:18
IF 150 не выдает 298 кубов ни при каких обстоятельствах
