Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
13.11.2006 в 02:22:59
Практикую монтажами бытовой эл. проводки, собираю её таким образом чтоб к каждой "точке" шёл отдельный кабель в итоге в щите у меня получается ввод + 30-60 кабелей рядом щит с телевидением, сигнализациией, интернетом и пр. Подскажите какими припами или может правилами надо руководствовоться что-бы собирать это хозяйство надёжно и эстетически красиво ?
P.s. На данном этапе моего проф. развития что-то меня смущает в моих работах. Фто чуть пожже выложу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 09:36:25
Fox Mulder написал : 30-60 кабелей
Новых русских разводите?
Тогда на крайних DIN-рейках набирайте блоки клемм синей и "фазной" расцветок, рядом горизонтальные шины PE - и каждый трёхжильный кабель к своей паре (пятижильный к четвёрке) клемм и шине. Средние рейки используете для защитных аппаратов.
Альтернативный вариант: вместо клеммников по диф.автомату на каждую линию.
Fox Mulder написал : надёжно и эстетически красиво
Делайте не один щиток, а несколько, по возможности распределяйте их в пространстве - медь сэкономите.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.11.2006 в 10:23:42
ВТБ! написал : Новых русских разводите? ...
А что... Все как полагается. Каждому потребителю по автомату... :-)
Эх, если б знало зарядное устройство для мобильника, что оно защищено персональным 16-амперным автоматом, оно бы возгордилось...
13.11.2006 в 11:55:02
ну вот, опять сомнения... Так может и правда не надо к каждой точке свой провод-автомат? Электрик, который мне собирается всё делать показывал с гордостью свою работу этажом ниже - пучок проводов в 20 с потолка, из стяжки штук 15, щиток размером с телевизор, инструкция на 2 листа.... Я понимаю, защитить мощные и (или) находящиеся в мокрой зоне потребители - ПММ, стиралку, плиту, духовку, СВЧ, свет в ванной, бойлер, ну тёплый пол (хотя ????). А холодильник зачем? И кондёр 7-ку, который в максимуме потребляет 650 ватт??? Что он от розеточной линии не поработает??? Так скажите уже!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 12:55:14
vovanmig написал : Так может и правда не надо к каждой точке свой провод-автомат?
К каждой вовсе необязательно.
Вполне подходящий кандидат в отдельную группу.
холодильник зачем?
Чтобы была возможность подключить его через отдельное УЗО или без УЗО вовсе - чтобы свести к минимуму вероятность его мытья в противогазе.
Поработает. Но! 1) Придётся включать вилку в розетку - шнур на стене будет смотреться не слишком эстетично. 2) Он окажется под защитой УЗО 10-30мА - хотя не чрезмерно в ней нуждается (ему и входного на 100-300мА достаточно). 3) Этот источник помех окажется ближе по сети к другим потребителям в этой розеточной группе.
Так скажите уже!
Если бюджет позволяет, то почему бы не воспользоваться услугами гордого электрика? Если сделать отдельный "кухонный" щиток (основные "мощные и мокрые" потребители там и в сан.узлах), то меди уйдёт меньше, пучки проводов выйдут тоньше и инструкции короче. ;)
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
15.11.2006 в 01:21:53
ВТБ написал : Новых русских разводите?
Да нет не развожу. Просто казалось немерено логичным делать именно таким образом: все соединения в одном месте можно проверить каждый участок в отдельности в случае халатности строителя или ещё кого-нибудь можно отключить линию но пстродает только одна розетка или светильник, а не пол квартиры как это бывает на советских монтажах
В принципе так и поступаю Din река и на неё уст колодки (только что с цветами колодок не заморачиваюсь)
SDMVL написал : А что... Все как полагается. Каждому потребителю по автомату...
Ну это пожалуй слишком. Но шутка удалась...
us
us
Рыбинск
15.11.2006 в 08:13:00
2Fox Mulder
Вы фотки обещали :) Интересно ведь посмотреть, как 60 кабелей в щиток входят.
15.11.2006 в 08:33:50
Fox Mulder написал : Да нет не развожу. Просто казалось немерено логичным делать именно таким образом: все соединения в одном месте можно проверить каждый участок в отдельности в случае халатности строителя или ещё кого-нибудь можно отключить линию но пстродает только одна розетка или светильник, а не пол квартиры как это бывает на советских монтажах
Клетка Фарадея, ну любит человек жить при мах. напряженности
эл. магнитного поля. Сотового ему мало, решил из всей квартиры микроволновку соорудить При подаче обьявления в газету писать не электрик, а киллер. (запросы на бабло тоже желательно поднять).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 09:16:27
Fox Mulder написал : с цветами колодок не заморачиваюсь
Зря - эстетика страдает.
Всё правильно, это классическая схема. Но немножко небюджетно, а многочисленные плюсы такой схемы недостаточно востребованы в малогабаритных квартирах. В коттеджах, двухэтажных квартирах - дело другое, но уже не с одним щитком.
Я для малогабаритных квартир я бы посоветовал схему с двумя щитками: основным и "кухонным" (по месту расположения потребителей). Получится не так громоздко и намного "понятнее" заказчику и членам его семьи. Индикаторные лампы на вводе в щитки ставите?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 09:22:37
filvik написал : Сотового ему мало, решил из всей квартиры микроволновку соорудить
В щитке высокочастотный передатчик, а проводка - антенна? А что до электрического поля, то оно от километража проводов особо не зависит...
15.11.2006 в 10:03:16
ВТБ! написал : В щитке высокочастотный передатчик, а проводка - антенна? А что до электрического поля, то оно от километража проводов особо не зависит...
Не, в щитке полно фильтров и все гасится. И по санитарным нормам, если не ошибаюсь 1.5м до головы. И провода не вляются антеннами переизлучения.
