Slawa написал : при других авариях.
При каких? Что еще может быть с 380? Обрыв? Замыкание фазы на фазу? Что еще? К стати замыкание фазы на фазу это по сути тот же обрыв.
04.03.2015 в 10:04:07
04.03.2015 в 10:11:00
Саня_Кос написал : Померял я сегодня все фазы, в этажном щитке на 5 квартир то же самое напряжение, что и в квартире. 238, 240 и 240 вольт. Между фазами 405-406 вольт.
:yu
Smily написал : На трансе "накрутили" 230В при максимальной нагрузке сети, соответственно при минимальной нагрузке 240В. Надо дать заявку, чтоб проверили, и если что, "подкрутили" трансформатор.
04.03.2015 в 19:57:23
СергейИ написал : При каких?
Перекос напряжений, "слипание", обратная последовательность чередования фаз.
СергейИ написал : К стати замыкание фазы на фазу это по сути тот же обрыв.
Нет, это совсем не обрыв. Долго. В результате замыкания может придти потребителю и "обрыв", и ноль вместо этой фазы, и та фаза, с которой замкнулись. Тут уж как повезет.
04.03.2015 в 19:59:01
Smily написал : Цитата Сообщение от Smily Посмотреть сообщение На трансе "накрутили" 230В при максимальной нагрузке сети, соответственно при минимальной нагрузке 240В. Надо дать заявку, чтоб проверили, и если что, "подкрутили" трансформатор.
"Список жертв" слишком длинный, там явно не только транс на ХХ.
05.03.2015 в 13:12:29
Slawa написал : не только транс на ХХ
У нас случай на объекте был. В течении дня, напряжение по высокой стороне гуляет (смотрели по АСКУЭ на высокой стороне) в зависимости от нагрузки общей сети, что выливается в плавное изменение нагрузки во вторичке в пределах 8-11В. На трансе в ТП есть возможность подбирать напряжение вторичной обмотки в определённом диапазоне. Настроили 230 при минимуме нагрузки, а надо было в часы пик.
