wolf-wolf
wolf-wolf
18.03.2015 в 06:20:39
Резон написал : Может проще в раствор брус обернутый в рубероид сразу в уровень осаживать...?
А это вот идея кстати возможно оч достойная надо пробнуть. Густой раствор вдавил по уровню и оставил сохнуть))))
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.03.2015 в 11:46:04
wolf-wolf написал : А это вот идея кстати возможно оч достойная надо пробнуть. Густой раствор вдавил по уровню и оставил сохнуть))))
А ты разве не так ложил брусья? Снизу бруса можно еще шурупчики предварительно ввернуть и выставить предварительно без цемента. Получится "маяк вверх ногами".
wolf-wolf
wolf-wolf
19.03.2015 в 23:38:54
Шуюп написал : А ты разве не так ложил брусья? Снизу бруса можно еще шурупчики предварительно ввернуть и выставить предварительно без цемента. Получится "маяк вверх ногами".
Нет я не знал этого ! Всё приходит с опытом ...... ага ! то есть шурупчиками выставить все балки по уровню, а когда все плоскости сойдутся кидать раствор и ставить брус с саморезами вниз прямо в раствор ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.03.2015 в 06:56:42
Правильно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.03.2015 в 08:12:52
Вопрос-требуется звукоизолировать в деревянном доме мансарду от первого этажа. Рассматриваю такой вариант-на шпунт положить пеноплекс 20мм,сверху фанеру 10мм,подложку и лампаркет. Кто-нибудь делал так?И каковы возможные последствия?
Z
СамарА
СамарА
Самара
20.03.2015 в 10:10:17
Али-баба написал : Вопрос-требуется звукоизолировать в деревянном доме мансарду от первого этажа.
Делаете прочную подшивку по несущим балкам. Внутри выстилаете полиэтиленом, затем сыпете сухой песок 5 см. Покрытие по вкусу. (На Ю-Тубе есть видео).
Резон
Резон
Киров
20.03.2015 в 11:59:07
Али-баба написал : Вопрос-требуется звукоизолировать в деревянном доме мансарду от первого этажа. Рассматриваю такой вариант-на шпунт положить пеноплекс 20мм,сверху фанеру 10мм,подложку и лампаркет. Кто-нибудь делал так?И каковы возможные последствия?
Али-баба, если решил звукоизолировать, нужно разносить балки, для пола верхнего этажа и для потолка нижнего они должны быть разными, Используй подкладки при необходимости, мин. вату и насыпку песка.... а лучше найди В.Блази Справочник проектировщика. Строительная физика (2004), там и картинки есть, глава по моему так и называется "Перекрытия по балкам", понятней будет, чем тут много слов писать...:) P.S. Только с песком поаккуратней, подшив или балки должны выдерживать его вес уверенно...
СамарА
СамарА
Самара
20.03.2015 в 14:54:16
Резон написал : а лучше найди В.Блази Справочник проектировщика. Строительная физика (2004),
Спасибо. Тоже не примину воспользоваться. Тут естьhttp://dwg.ru/dnl/5238
Резон
Резон
Киров
20.03.2015 в 16:08:17
СамарА написал : Спасибо. Тоже не примину воспользоваться. Тут естьhttp://dwg.ru/dnl/5238
Спасибо за Спасибо...
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.03.2015 в 18:38:40
Али-баба, Резон, вы-же не первый день на ссайте. Не отвлекайте новичка от своего вопроса. Для меня вопрос знакомый, но виноват, не смог сразу внятно обьяснить и показать.
wolf-wolf, на вышенаписое не обращай внимание. К твоему делу-вопроса отношения не имеет.
Резон
Резон
Киров
20.03.2015 в 18:42:42
Шуюп написал : Али-баба, Резон, вы-же не первый день на ссайте. Не отвлекайте новичка от своего вопроса.
Больше не буду... wolf-wolf, не слушайте меня... не дай Бог еще запутаю...:o Шуюп, предыдущие сообщения удалить?
