mismn
mismn
02.03.2015 в 10:39:18
Немного подтекает в вентеле крана холодной воды. Могу ли я сам открутить поменять, или же нужно через ЖЭК и перекрывать воду?
Nik.Nikols
Nik.Nikols
02.03.2015 в 12:00:11
Насколько я смог понять- подтекает из под оси барашка. Ничего разбирать не нужно. Просто чуть подтяните гайку сальника.(гайка из которой выходит ось барашка)
ma-masha
ma-masha
02.03.2015 в 12:09:32
mismn написал : Могу ли я сам открутить поменять, или же нужно через ЖЭК и перекрывать воду?
Позвоните в жэк-они совершенно бесплатно обязаны прийти и починить.
partos
partos
Иркутск
02.03.2015 в 17:11:50
Лучше конечно через ЖЭК - стояки и вентиля их зона ответственности. А так, если гайка не приржавела, можно и подтянуть. Если не поможет, тогда надо под гайку набивку солидолом или подмотку какую на шток сделать. Только прежде чем откручивать, посмотрите по стрелке ли (на корпусе вентиля) идет ток воды, и не просачивается ли вода при закрытом вентиле. Тогда можно откручивать.
mismn
mismn
02.03.2015 в 21:27:23
Nik.Nikols написал : Насколько я смог понять- подтекает из под оси барашка. Ничего разбирать не нужно. Просто чуть подтяните гайку сальника.(гайка из которой выходит ось барашка)
Спасибо всем ответившим, подтянул гайку сальника, проблема решена.
