14.11.2006 в 19:52:47
если не собираетесь жить вечно, купите половую доску и следайте обычный пол на лагах.
поверх застелите фанеру 10мм и на фанеру можно что угодно положить
это самый дешевый и простой вариант.
что касается заливки стяжки - это дорого и тяжело получится.
в сталинках иногда бывает деревянные перекрытия. уточните этот момент. если у вас там дерево, то стяжка рухнет соседу снизу на голову.
если перекрытия бетонное - тогда можно и заливать. но все таки я повторюсь: если не собираетесь жить в этой квартире вечно - сделайте деревянный пол на лагах. удачи
15.11.2006 в 08:25:44
Strange написал : А что молочко даёт?
Молочко связывает керамзит, я его (керамзит) разравнивал правилом, и после застывания получилось довольно ровное основание по которому можно осторожно ходить не нарушая поверхность. При выборе технологии читал здесь:
2avkie согласен про фанеру, я делал стяжку только на кухне и в санузле.
15.11.2006 в 15:11:31
Был я в фирме. Узнал про стяжку "без нагрузки на межэтажные перекрытия". Якобы по свойствам аналогична ЦПС, но на 70% легче. Называется Kiesel Servofix SLA. Имеет минусы - 1 кв. м. при слое 10 мм. обходится 550 руб. Если ЦПС планировалось 50 мм, то выходит только сама стяжка без работы и прочих материалов обойдётся 100$ кв.м. Да и срок поставки 6 недель.
15.11.2006 в 17:14:18
2Strange: Вы не собираетесь убирать тот строительный мусор и шлаковую засыпку, что лежит у вас на полу? Я у себя убрал - чтобы обеспечить надежное основание для стяжки, и из эстетических и экологических соображений. Если уберете, то слой стяжки потребуется значительно больше 5 см - у меня высота стенок в U- образной плите была около 12 см. Слой стяжки такой толщины , и к томуже сильно переменный по толщине - думаю не самое лучшее решение, даже если не рассматривать финансовую сторону. Считаю всетаки что наиболее простой способ - выравнять поверхность керамзитом и потом залить тонкий слой стяжки. К томуже укладывать и разравнивать керамзит значительно менее трудоемко чем мешать требуемые вам объемы смеси для стяжки.
15.11.2006 в 18:10:06
2kosiva
Именно это и имелось в виду - 5 см. если считать от верхней части балки. Более тонкий слой ЦПС на керамзит не рекомендуют.
16.11.2006 в 13:14:33
2Strange сначала уточните какие у вас перекрытия. дерево или бетон
17.11.2006 в 12:20:46
К автору темы - если не секрет - вы из Питера, да? В каком районе квартира?
20.11.2006 в 02:11:59
Пеерекрытия бетонные, а район Московский. Дом 1956 года.
20.04.2008 в 00:53:17
Здравствуйте. Ну и чем все закончилось?
Похожая ситуация. Склоняюсь вычистить от керамзита (точнее от тонн строит. мусора) и заполнить звукоизоляционной минватой. Вопрос: не понял о потопах - внизу же глухая плита. В крайнем случае пройтись герметиком?
10.08.2011 в 15:29:03
Привет через 5 лет :) А обязательно шлак весь снимать? Какая разница, шлак или керамзит? Я думал оставить шлак в канавках перекрытия, а поверх всего по описанной схеме: керамзит 7 см и стяжка 6 см. Думаю трещать не должно. Только смущает вес всего этого дела. Это если квартира 80 кв.м. нужно 4.8 куба смеси. А это уже 11.5 тонн. И это без керамзита!
После снятия всех деревянных конструкций по плите ходишь, а она гудит и дрожит. Есть может сортамент какой нибудь старый у кого :) ? посмотреть несущую способность этих балок.
10.08.2011 в 16:13:30
mariupl написал : Какая разница, шлак или керамзит?
Шлак (засыпка, строительный мусор) дает шумоизоляцию. Керамзит - нет. Керамзит вообще достаточно никчемный материал для внутренних работ, используют его до сих пор только по какой-то необъяснимой советской традиции, что-то навроде поклейки газет под обои.. В Леруа раньше вообще не понимали, почему они его продавать должны
mariupl написал : После снятия всех деревянных конструкций по плите ходишь, а она гудит и дрожит.
Обычное дело. Засыпать все этом слоем песка 10см, будет и тихо, и тепло, и ничего дрожать не будет. Засыпать керамзитом - фигня получится
mariupl написал : посмотреть несущую способность этих балок.
Не волнуйтесь, технически они выдержат любые извращения. Известны же рассказы как при строительстве дома на ж/б перекрытия роняли с крана палету кирпичей, весом может тонну-две, с высоты нескольких метров. Но формально на переустройство стяжки нужно оформлять перепланировку "по проекту"
mariupl написал : Это если квартира 80 кв.м. нужно 4.8 куба смеси. А это уже 11.5 тонн
Очень условно несущую способность можно взять в 400кг/м2, но на практике там х-кратный запас по прочности
