Решил не создавать новую тему, т.к. вопрос совпадает.
Итак, всем доброго времени суток, имеется кирпичный дом 32г/п, комната 15 кв.м (2,8м5,5м), планируется сделать ее детской.
Начал разбор пола, структура была следующая:
линолеум,двп,щитовой паркет(15-17мм),доска(40мм),лаги(35мм,лежащие продольно на балках перекрытия?!)
всего в комнате 3 балки, следов гниения и затоплений - нет: 2 цилиндрическое бревно(~25-27cм), 1 брус(100мм250мм)-скорее всего была замена в какие-то советские годы,
на одной из балок наблюдается трещина(см фото), вроде бы естественного происхождения, глубини - треть диаметра
насколько это критично? шаг укладки- 90-110см, длина балок – 5,5 м. Планирую:
- Убрать шлак и опилки между балок
- Постелить что-то типа геотекстиля, засыпать керамзит между балок
- Слой акустик кнауф
- 2 слоя фанеры 12мм с проклейкой ПВА
- Подложка, ламинат Прошу сказать свое мнение по плану действий. Спасибо.
