Strange
Strange
13.11.2006 в 14:42:30
Думал, там ровное основание. Оказалось, что на расстоянии 1 м. друг от друга идут бетонные балки ~ 23 см. высотой. Площадь 44 метра (стен пока нет). Как я понимаю, вариантов немного.
  1. Засыпать керамзитом до уровня балок, далее плёнка, арматура, бетон 5 см. Боюсь за перекрытия, дому 50 лет, бетонные плиты по 6 м. длиной.
  2. Новые лаги, керамзит между, сверху толстая фанера в два слоя.
  3. Что-то типа Кнауфовских полов. Почему-то предубеждение против них.
Ещё прочел про полистиролбетон. Смущает достаточно приличная высота требуемой стяжки. Раньше были лаги вровень с бетонными балками, сверху 40 мм. доска и паркет - до батареи оставалось 20-30 мм. Батареи не поднять – до подоконника столько же.
Что посоветуете?
Sdik_S
Sdik_S
13.11.2006 в 15:23:35
Strange Во, мои полы такие же... Тоже в раздумье. Пока не разбирал. Склоняюсь к варианту №2.
А полы тоже были с вент решетками по углам?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
13.11.2006 в 15:46:57
2Strange
  1. Нужен расчёт....
  2. Не знаю.
  3. Боятся потопа.
Может сделать между лагами керамзит, пролитый цементным молоком через дуршлаг - ведро с дырками и поверх тонкую лёгкую стяжку с твёрдым тонким наливным слоем? Тогда под керамзит плёнку, чтобы не замочить нижних соседей....
Strange
Strange
13.11.2006 в 15:59:23
2Sdik_S Да. Скорее всего все полы на лагах в сталинках и хрущевках с решетками.
2BV Да токой боюсь недостаточно будет.
alex_2k
alex_2k
13.11.2006 в 17:17:21
Ой картинка прям как у меня была....
В одной коммнате делали так: Оставили старые лаги, подсыпали керамзитом и уложили новые доски, сверху пергамин и сверху 18 мм фанеру. В общем-то достаточно прочно, но если по полу попрыгать чувствуется что под ним пусто.
В другой части квартиры насыпали керамзит по уровень лаг - кстати это не лаги а U-образные плиты, соединенные между собой. Керамзит утрамбовали и сверху сделали стяжку с армированием (цемент + песок) около 2-4 см. Первый слой пожиже, второй нормальный. Потом стяжку выровняли и сверху положили фанеру и паркетную доску. В общем результат отличный, пол не шелохнется...
Недавно видел рекламный буклет смеси для облегченных стяжек, не помню название но в общем наверное можно и нужно такие смеси использовать вместо цемента.
Strange
Strange
13.11.2006 в 17:31:15
2alex_2k: Не Кнауф-Убо? Я так понял, что её можно класть только на ровное и плотное основание, достаточно толстым слоем и обязательно их же листы сверху.
13.11.2006 в 18:22:54
У меня в части квартиры были такие же перекрытия, засыпал керамзитом смоченным цементным молочком, через неделю прямо поверх залил стяжку тощиной около 2-х см (считал по расходу раствора) - за месяца 3 проблем не замечено, к соседям не провалился, правда у меня плиты поуже - около 50 см в ширину. в оставшейся части (деревянные перекрытия) сделал фанеру по лагам (20 мм первый слой, 10 второй) - если попрыгать то чувствуется что не монолит, при ходьбе проблем также не замечено. http://photofile.ru/users/kosiva/1379431/ - здесь фото моих перекрытий, в основном деревянные, но и ЖБ тоже есть .
alex_2k
alex_2k
13.11.2006 в 19:25:53
Strange написал : 2alex_2k: Не Кнауф-Убо? Я так понял, что её можно класть только на ровное и плотное основание, достаточно толстым слоем и обязательно их же листы сверху.
Нет, скажу где видел - в фирме Евро Строй Союз в Питере. Покупал у них клей для паркета. Могу узнать поточнее, либо сами узнавайте.
Strange
Strange
14.11.2006 в 12:13:58
2kosiva: А что молочко даёт?
2alex_2k: Они http://www.ests.ru ? Дай ссылку на товар, пожалуйста.
alex_2k
alex_2k
14.11.2006 в 15:26:16
Они, но материала на сайте не нашел. Видел у них буклет, полистал его пока ждал. Названий не помню. Думаю проще им позвонить.
14.11.2006 в 15:44:21
Strange написал : А что молочко даёт?
Так и хочется сказать "корова", но увы - молочко это всего-лишь кефирообразный раствор чистого цемента.... ;)
