Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 06:36:44
Gennady написал : 2weiss
Дело в следующем... Если у вас плита перекрытия контачит с улицей через стенку (монолито-каркасный дом с колодезной кладкой или советский панельный или кирпично-плитный) без теплоизоляции (это 90 % случаев), то бетон вообще сильно промерзает (на 5 метров в сравнении с кладкой в 2 метра, пенопластом 10 см). Поэтому холод прходит по полу через стяжку и плитка будет холодной, особенно ближе к внешней стене.
Какие серии домов? Наверное, и с потолков на голову конденсат капает - раз плиты "промерзают"... Не знаю, может, это при вашем эстонском климате теплоизоляция в 90% случаев отсутствует, у нас - такое просто невозможно. Температуры зимой до -35.
Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 06:48:39
Мирумир написал : Профи,дайте совет,как сделать не холодный пол на кухне.На пол кухни хочу класть плитку,но не хочу класть "теплый пол".Если сделать плавающую стяжку,то плитка на полу будет менее холодной,чем если бы она лежала на обычной бетонной стяжке?
Никакой пенопласт под стяжкой не сделает пол теплым. Теплоизоляция необходима только в случае холодных плит перекрытия - в подвале, над цоколем. Но теплоусвоение 5 см ЦПС таково, что слой пенопласта под ним нисколько не влияет на арифметический результат теплоусвоения верхнего слоя (в комплекте с плиткой не удовлетворяет СНиПовским нормам по теплоусвоению).
Дискуссия с Gennady, где это доказано расчетами.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22080
Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 06:52:06
Gennady написал : Технология выполнения "плавающей" стяжки методом "сухой стяжки"
Не надо путать терминологию. Сухая стяжка - это когда вода вообще не используется, т.е. это кнауф. У Вас скорее влажная :-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.11.2006 в 07:14:44
Vadik написал : при устройстве не плавающей стяжки ОЧЕНЬ важно чистить основание до чистого бетона и обеспылевать. затем грунтовать правильной грунтовкой. в большинстве своём строители этого не делают - поэтому возникают проблемы с треснувшей стяжкой.
А вот это как раз ерунда. Никак чистота основания не связана с трещинами. По большей части этот "мусор" те же компоненты стяжки. Просто сильно разжижают раствор для удобоукладываемости.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 09:33:29
2Vas12
при нашем эстонском климате в данный момент большинство домов утеплено "мокрой" системой.
при строительстве были одни и те же нормативы (СССР ведь), так что теплосопротивление R было на вей территории одинаковым.
с потолка не капает потому что потолок прогревается.
возвращаться к обсуждению про нетёплость плитки на стяжке я не хочу.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 09:40:36
И чем отличается эстонский климат от Питерского? ровно на столько как и питерский от Московского. За некоорым исключением нескольких процентов на поправку - почти одинаков. Только в Эстонии давно просчитали и выполняют условия по энергосбереженю, воздух как в России стараются больше не топить.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 09:47:06
2Vas12
терминология прописана в СНиПах? Стяжку сухой уже назвали давно до полов ваших... кстати кнауфовский пол называют "суперпол" - вот и продолжайте в стиле "супер"... по данной технологии я работаю уже 11 лет и мне жаль, что вы не знали про неё раньше... я видел в Польше, когда год назад проводили презентацию на объектах в Кракове, как приглашённые российские продавцы стройматериала и технологий вместе со строителями набросились фоткать такую стяжку на пенопласте с превеликим удивлением... пришлось мне, находясь от этого в сильной озадаченности, дополнительно объяснять про стяжку, хотя в планы семинаров она не входила...
Мирумир
Мирумир
15.11.2006 в 11:17:53
2Gennady
Будьте добры,скажите порядок устройства стяжки на кухне для плитки с применением пенопласта.
Мирумир
Мирумир
15.11.2006 в 11:19:24
2Vas12
Т.е. Вы считаете,что класть пеновласт в стяжку бессмысленно,всеравно плитка будет холодной?
Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 14:21:50
Gennady написал : 2Vas12
А сухая штукатурка, по аналогии, это та, в которую недолили воды при замесе. :-)
p.s. Да ради Бога, главное, чтобы окружающие понимали правильно. Ведь есть устоявшиеся понятия, и с этим нужно считаться.
Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 14:27:11
:-) Что для одних потолок, то для других, как ни странно, пол...
