Vas12
Vas12
Иркутск
15.11.2006 в 14:34:25
Мирумир написал : 2Vas12
Т.е. Вы считаете,что класть пеновласт в стяжку бессмысленно,всеравно плитка будет холодной?
Это даже не я так считаю, об этом говорит элементарный расчет теплоусвоения по формулам из СНиП. Кстати, Вам предлагалось класть пенопласт не в стяжку, а под стяжку. Это принципальный момент. Если есть желание, можете заморочиться с полистиролбетоном и/или кнауф-полами. Читайте тему, ссылку на которую я приводил выше. Поверхность плитки будет реально теплее.
Rubir
Rubir
15.11.2006 в 15:04:20
=vadim= написал : А вот это как раз ерунда. Никак чистота основания не связана с трещинами. По большей части этот "мусор" те же компоненты стяжки. Просто сильно разжижают раствор для удобоукладываемости.
Простите, но это мягко говоря странное заявление... Элементарная логика говорит о том, что для сохранения свойств материала во всех его точках, необходимо, чтобы условия изготовления материала в этих точках были близки друг к другу. Если Вы в одном месте перекрытия оставите мусор, а в другом месте очистите основание и прогрунтуете его, то как адгезия, так и впитываемость воды из раствора в основание в этих местах будут совершенно разные. Соответственно Вы сразу закладываете в готовую стяжку разную прочность в разных ее местах. Если после этого не появятся трещины, то это будет чудом.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 17:44:56
2Мирумир
я ссылку на порядок работы дал уже
Мирумир
Мирумир
16.11.2006 в 14:53:56
2Gennady
Да,заметил,спасибо!А эта стяжка подойдет для Теплого пола?Решил таки его сделать на кухне.Теплый пол будет электрический.
weiss
weiss
16.11.2006 в 15:55:09
Gennady написал : 2weiss
какие ещё разрывы в слое??? вы ничего в родовспоможением е перепутали??? вы вообще представляете то, чего критикуете? от вас какая-то всё дезинформация...
Уважаемый! Я вас попрошу.. посмотреть на схему автора топика, а потом отвечать! у него теплоизоляционный слой имеет разрывы
Gennady
Gennady
16.11.2006 в 17:45:09
2Мирумир
как раз именно для полов с обогревом!
Gennady
Gennady
16.11.2006 в 17:47:07
2weiss я писал, в том числе в технологии выполнения стяжки, что никаких разрывов
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.11.2006 в 08:02:16
Rubir написал : Если после этого не появятся трещины, то это будет чудом.
чудо , это когда нет трещин в стяжке при "залитии ейной" раствором с повышенным содержании воды. Вас послушать , так бетонные фундаменты в земле просто должны "взорваться", их прямо в грязь заливают.
Gennady
Gennady
17.11.2006 в 11:15:25
2=vadim=
В бетонах тоже есть проблема избытка воды, только там идёт корректировка на марку при этом - все балансируется. К тому же бетон армируется. При несоблюдении технологии и монолиты лопаются - не обольщайтесь.
Vadik
Vadik
17.11.2006 в 11:30:15
to =vadim=:
уважаемый, вы сколько тонн стяжки выносили ?
у любого производителя сухих смесей для пола, надпись на мешке: основание под НЕ плавающую стяжку, должно быть очищено от слабонесущих частиц. так что учите мат. часть. :)
многими, включая меня, это было проверено на своей шкуре.
Rubir
Rubir
17.11.2006 в 11:49:23
=vadim= написал : чудо , это когда нет трещин в стяжке при "залитии ейной" раствором с повышенным содержании воды. Вас послушать , так бетонные фундаменты в земле просто должны "взорваться", их прямо в грязь заливают.
Вам уже без меня ответили. Еще раз - если для фундамента в земле везде адгезия и впитываемость воды из заливаемого раствора в основание (землю) практически ОДИНАКОВАЯ, то когда Вы кладете стяжку на основания с разной впитываемостью и адгезией и в одних местах вода впитывается в основание, а в других нет, то при этом в готовой стяжке возникают области с РАЗНОЙ прочностью. Это прямой путь к трещинам. По этой причине плавающая стяжка, изолированная от основания по всей своей площади скажем полиэтиленом 0.2мм, уже изначально будет лучше по прочности, чем обычная той-же толщины стяжка, уложенная на неподготовленное основание, так как в первом случае впитываемость в основание по всей площади будет одинаковой (практически нулевой), и адгезия тоже, а во втором случае как бог на душу положит :).
