=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.11.2006 в 12:49:32
Gennady написал : В бетонах тоже есть проблема избытка воды, только там идёт корректировка на марку при этом - все балансируется. К тому же бетон армируется. При несоблюдении технологии и монолиты лопаются - не обольщайтесь.
о!, вот это прально, "несоблюдение технологии", то есть "забухали" больше воды.
Vadik написал : многими, включая меня, это было проверено на своей шкуре
и что это доказывает ?
Rubir написал :
Вы можете считать , что угодно, но в общем случае обезвоживание раствора приводит только к увеличению конечной прочности , конечно до определённого предела. Это и теория и практика.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.11.2006 в 12:53:18
есть стяжки, делают на толстые слои шлака , песка.
Vadik
Vadik
17.11.2006 в 16:53:00
to =vadim=: на толстый слой шлака и песка можно делать, получится плавающая стяжка - т.е сцепление с основанием будет везде одинаковое. но и толщина её должна быть соответствующая. если не делать развязку плёнкой, то такая стяжка будет сопливая, т.к вся вода уйдёт раньше чем стяжка наберёт прочность.
а для стяжек 3-7 см. толщиной, чистое основание обязательно. т.к в каком-то месте стяжка сцепляется с основанием, а в каком-то нет. и её начинает выгибать, из-за этого она трескается.
эффект листа бумаги намоченного водой, когда он сохнет то его выворачивает.
а вообще: http://www.birss.ru/birss/ss88m.htm
для ленивых выдержка из описания к смеси:
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: Основание под покрытие для пола из пескобетона должно быть предварительно тщательно очищено от грязи и пыли. Остатки раствора и рыхлый бетон следует основательно удалить, например, методом пескоструйной очистки. Основание необходимо заранее увлажнить водой или обработать высокопроникающей грунтовкой (БИРСС Грунт-П).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.11.2006 в 07:13:16
Vadik написал : если не делать развязку плёнкой, то такая стяжка будет сопливая, т.к вся вода уйдёт раньше чем стяжка наберёт прочность.
как меня тут тыкали носом "не выносил тонны бракованной стяжки", так и Вам скажу: не делали Вы просто такую стяжку, поэтому и не знаете. А то что пишут , так это новоиспечёные выпускники вузов попавшие в отделы , лопаты в руках не державшие.
Rubir
Rubir
20.11.2006 в 11:53:52
=vadim= написал : как меня тут тыкали носом "не выносил тонны бракованной стяжки", так и Вам скажу: не делали Вы просто такую стяжку, поэтому и не знаете. А то что пишут , так это новоиспечёные выпускники вузов попавшие в отделы , лопаты в руках не державшие.
Сопливые выпускники вузов вообще-то любую деятельность двигают вперед, в том числе и такую кондовую, как строительство. Иначе бы Вы сейчас тут нам рассказывали, как оно хорошо делать мазанки из глины и крыть их камышем и упирали бы на свой неоценимый опыт в этих высоких технологиях. Когда нечем возразить по-существу, умный человек обычно промолчит. Потому как очевидно, что для оснований из керамзитов и впитываемость и адгезия по всей площади будет одинаковой - везде под стяжкой одинаковая подложка с близкими характеристиками.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.11.2006 в 13:41:48
Rubir написал : Когда нечем возразить по-существу, умный человек обычно промолчит.
все Ваши попытки обидеть бесплодны. А "супер-пупер-строители" только входящие в квартиру и с порога: "так, стяжку вырубаем, так как она г*но", уже набили оскомину. Это элементарная попытка "срубить побольше бабла"
"Льёте" на плёнку ?, продолжайте, но не утверждайте что это лучшее решение.
21.11.2006 в 21:59:17
А я жил в советское время в Зее - север Амурской губернии, там до -62 доходило... так форточки не закрывал, хоть и военные строители строили... (для шутников- они закрывались) . А вообще, плитка неплохо, но лучше дерева в грамотном исполнении ничего не придумать. а плитка субъективно будет холодить по любому. А о пенопласте: он будет теплоизолятором даже гранулами в стяжке
Radj
Radj
Казань
21.11.2006 в 22:59:42
Мирумир написал : Ну а если пенопласт снизу?Неужели и в таком варианте будет холодная?
Если снизу квартира, то Ваш пол получает тепло от соседского потолка. Без теплого пола теплоизолятор под стяжкой ничего не даст и возможно даже наоборот сделает Ваш пол холоднее.
