13.11.2006 в 16:14:27
Что такое плавающая стяжка и чем она лучше обычной???
Tony_K
Tony_K
13.11.2006 в 16:26:57
2Vgik-9
плавающая - значит не тонет, не тонет - значит легче ;)
Vadik
Vadik
13.11.2006 в 16:57:10
плавающая - значит не связана с основанием. развязку делают или целофановой плёнкой или гидроизоляцией, обычно обмазочной.
когда под стяжку кладут утеплитель или звукоизолятор, то тоже получается плавающая стяжка - в этом случает необходимо дополнительное армирование сеткой, т.к большая вероятность, что стяжка лопнет.
НО плавающую стяжку нужно делать толще, чем обычную. если обычную можно взять от 3-х см. то плавающую желательно от 4-х.
преимущество плавающей стяжки - её сложнее сделать плохо, т.к ни чистить ни грунтовать основание под стяжку не надо. остаётся только следить за правильной дозировкой воды.
при устройстве не плавающей стяжки ОЧЕНЬ важно чистить основание до чистого бетона и обеспылевать. затем грунтовать правильной грунтовкой. в большинстве своём строители этого не делают - поэтому возникают проблемы с треснувшей стяжкой.
в общем вот так вот. может народ чего добавит. :)
Rubir
Rubir
13.11.2006 в 20:38:43
Да правильно все написано, добавлять нечего :)
Мирумир
Мирумир
14.11.2006 в 14:34:35
Профи,дайте совет,как сделать не холодный пол на кухне.На пол кухни хочу класть плитку,но не хочу класть "теплый пол".Если сделать плавающую стяжку,то плитка на полу будет менее холодной,чем если бы она лежала на обычной бетонной стяжке?
jek
jek
Липецк
14.11.2006 в 14:56:36
Посмотри мой пост http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22488
Пока я не получил оценки правильности моего варианта стяжки на кухне, но думаю этот вариант имеет право на жизнь.
weiss
weiss
14.11.2006 в 15:14:49
плитка один фик холодная будет под ней же ещё слой клея - теплоёмкость большая.
Мирумир
Мирумир
14.11.2006 в 15:18:13
2weiss
Ну а если пенопласт снизу?Неужели и в таком варианте будет холодная?Я не говорю о теплой плитке,она такой никогда не будет без теплого пола,но хотябы чуть теплее,чем с обычной стяжкой?
weiss
weiss
14.11.2006 в 15:24:21
так разрывы в слое пенопласта сводят всё на нет измеримого эффекта от пенопласта не будет
Gennady
Gennady
14.11.2006 в 17:49:28
2weiss
какие ещё разрывы в слое??? вы ничего в родовспоможением е перепутали??? вы вообще представляете то, чего критикуете? от вас какая-то всё дезинформация...
2Мирумир
Дело в следующем... Если у вас плита перекрытия контачит с улицей через стенку (монолито-каркасный дом с колодезной кладкой или советский панельный или кирпично-плитный) без теплоизоляции (это 90 % случаев), то бетон вообще сильно промерзает (на 5 метров в сравнении с кладкой в 2 метра, пенопластом 10 см). Поэтому холод прходит по полу через стяжку и плитка будет холодной, особенно ближе к внешней стене. Если сделать плавающую стяжку на пенопласте, то вы изолируете плитку от воздействия холода. Но она всё равно чисто по ощущениям будет прохладнее, хоть температура будет ровно такая же как у воздуха над плиткой. Но холодной она точно не будет, и ревматизм, как от промерзающих полов вам не грозит.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 01:34:20
Технология выполнения "плавающей" стяжки методом "сухой стяжки" http://www.wdvs.ru/strtech2.php На сегодня правда не до конца доделано, но в ближайшее время будет доделано. Может кому уже сейчас пригодится.
