ст. Собакина
ст. Собакина
13.11.2006 в 16:15:04
У меня такой вопрос. Как правило, сейчас действует 3-цветная маркировка жил:
  • голубая — ноль
  • коричневая — фаза
  • жёлто-зелёный — земля
Цветовая маркировка проводов, подходящих к розетке — немного другая:
  • черный — фаза?
  • белый — ноль?
что из них (чёрный и белый провода) — фаза, а что — ноль?
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 17:11:56
Э-э-э... Как электрикам взбрело в глову, так и сделано :) В сущности, какая разница? Главное, не перепутать землю с остальными проводами.
DMC
DMC
13.11.2006 в 18:03:32
2ст. Собакина
Есть таблица, где перечислены все возможные цвета по назначению для подключения "правильных" проводов. Если цветовая маркировка "левая", то подключается так, как хочется - главное соблюдать принятое правило, т.е. один цвет - одно назначение проводника во всей проводке.
Примерно вот: http://elektrik.h1.ru/praktica/kabel.htm#%E4%CF%D0%D5%D3%D4%C9%CD%C1%D1%20%D4%CF%CB%CF%D7%C1%D1
ст. Собакина
ст. Собакина
13.11.2006 в 18:16:37
DMC, большое спасибо!
Wazawai
Wazawai
13.11.2006 в 20:05:48
2ст. Собакина - Искать фазу надо, один из проводов точно должен быть фазным ;) А на следующий раз лучше пометить провода "альтернативных" расцветок цветной изолентой, фазный провод -- коричневой, а нулевой -- синей.
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 20:22:41
Кто-нибудь объяснит, для чего в розетке различать где фаза и где ноль? Землю, понятно, путать ни с чем нельзя, но остальные-то два провода можно подсоединять как попало.
Wazawai
Wazawai
14.11.2006 в 06:35:43
2IS - По правилам, всё-таки, фаза слева или сверху, а ноль справа или снизу. Что бы всё чётко было ;)
IS
IS
Челябинск
14.11.2006 в 07:32:02
Оригинальное объяснение :) Для выключателя различать фазу и ноль имеет смысл, но у розетки - все равно не понимаю зачем.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.11.2006 в 10:55:35
Wazawai написал : 2IS - По правилам, всё-таки, фаза слева или сверху
IS написал : Для выключателя различать фазу и ноль имеет смысл, но у розетки - все равно не понимаю зачем.
Совсем по правилам - "...запрещается делать какое-либо различие между нулевым и фазным проводами" (правда, это запрет только для разработчиков электроприборов). Но на практике - есть уйма устройств, для которых фаза/ноль существенны (у меня такой газовый котёл - его электроника отключается при переворачивании вилки); в документации на такие устройства чётко оговаривается - куда в розетке должна быть подведена фаза (и почему-то всегда изготовители настаивают на том, что фаза должна быть справа).
IS
IS
Челябинск
14.11.2006 в 13:06:16
За таке дело разработчиков убивать надо.
Если нет привязки к земле, переворачивание вилки ни на что не повлияет. Значит, в этом котле есть какая-то привязка нуля к земле (не прямое соединение, конечно). А это означает, что при переворачивании вилки получаем привязку земли к фазе, что есть грубейшее нарушение.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.11.2006 в 22:21:53
is написал : Если нет привязки к земле, переворачивание вилки ни на что не повлияет. Значит, в этом котле есть какая-то привязка нуля к земле (не прямое соединение, конечно).
Хм... Земли у меня точно нет (сам розетку ставил - земляной контакт висит в воздухе), однако при перевороте вилки котёл даже не загружается...
