Котел украинский?
14.11.2006 в 23:06:23
Котел украинский?
15.11.2006 в 05:32:55
to Рыжий Тигра
Возможно, там роль земли играет газовая труба (что есть сильно неправильно).
15.11.2006 в 12:41:05
bigi написал : Котел украинский?
Итальянский, BIASI SOLAR 24A (типовой настенный двухконтурник, безнаворотный, зато недорогой).
IS написал : Возможно, там роль земли играет газовая труба
Скорее всего: труба - железо, соединение - сгон+лён+кран+накидная гайка. Платка с прямым питанием, пробоев на корпус не видно - не щиплет и пробник не горит. Заземление на вилку (у меня на розетку не заведено).> (что есть сильно неправильно).
А почему? Газовщики, насколько я в курсе, прямо запрещают использование пластмассы для прокладки по квартире - только сталюкой.
15.11.2006 в 13:41:15
Рыжий Тигра написал : ... А почему? Газовщики, насколько я в курсе, прямо запрещают использование пластмассы для прокладки по квартире - только сталюкой.
Также прямо _запрещено_ использовать газовые трубы в качестве заземления!
15.11.2006 в 15:37:19
StikS написал : прямо _запрещено_ использовать газовые трубы в качестве заземления!
Дык это... плата логики никаких заземлений не имеет и с корпусом, по идее, нигде контачить не должна. А развязан ли корпус от газового входа - не знаю (мне (пользователю) в такие дебри лезть нельзя, гарантийная пломба мешает :( ), но подозреваю, что газовая часть просто крепится на корпусе болтами...
Я имел ввиду - специальных непроводящих вставок в квартирной газовой трубе нет; что делается в стояке и котле - не знаю; при любом положении вилки - индикатор (неонка) об корпус не загорается и током от него не "щиплет". Это норма? Или всё же попытаться устроить газовщику свидание с электриком неподплёку от котла? :)
15.11.2006 в 19:43:51
Вроде как положено как раз ставить изолирующие вставки на трубу.
16.11.2006 в 12:47:47
2Рыжий Тигра
Тогда уж и производителя не забудьте... Устанавливать котел надо согласно инструкции от него, при этом надо соблюсти паритет еще и с имеющейся электрикой и газовым подводом.
Верно - трубы пластиковые, как бы нельзя. Но диэлектрическая вставка - обязательна при любом раскладе, хоть имеет оную развязку газопровод на вводе, хоть не имеет. А лучше две - чтобы подводка была изолирована с двух сторон - и от потребителя и от газовой трубы.
16.11.2006 в 14:20:16
Рыжий Тигра >> попытаться устроить газовщику свидание с электриком неподплёку от котла? :) DMC > и производителя не забудьте Т.е. представителя из сервис-центра пригласить? Таки да, имеет смысл.
Устанавливать котел надо согласно инструкции от него, при этом надо соблюсти паритет еще и с имеющейся электрикой и газовым подводом. Инструкция скромно умалчивает и про заземление газовой трубы, и про изолирующие вставки в неё. Газ подводился к котлу "с нуля" (завариванием на стояке трубы на бывшую ранее колонку и ввариванием новой - к крану, счётчику и далее по потребителям со своими кранами), никто ни про какие вставки не спрашивал, не намекал, не предлагал.
Хотя стоп-стоп... Ага. Вот. На концах трубы, входящих в краны, подмотано что-то похожее на то ли бумажку, то ли тряпочку, пропитанное масляной краской и обрезанное почти под самые краны (наружу выглядывает с полмиллиметра). На паклю не похоже - скорее именно на тряпочку. Оно?
16.11.2006 в 14:40:48
2Рыжий Тигра
Может и тряпочка, но скорее лен с краской.
Рыжий Тигра написал : Инструкция скромно умалчивает и про заземление газовой трубы, и про изолирующие вставки в неё.
Дык правильно - подразумевается что в доме у тебя все выполнено по нормам, а подключение будет выпонять специалист, и тоже согласно нормам...
Рыжий Тигра написал : никто ни про какие вставки не спрашивал, не намекал, не предлагал.
А вот это уже наша действительность и рожа империализма:)))
