Добрый день всем. почитал форум, но так и не понял: будет ли отрабатывать УЗО?, если стиралка в ванной комнате "занулена". т.к. нормальной земли нет (дом старый).
или всеж надо убирать все это и ждать пока ЖЭК землю сделает (лет так через цать:))
13.11.2006 в 17:04:53
13.11.2006 в 18:58:20
Если ноль и фаза проходят через УЗО, а оно срабатывавет на утечку тока из своего контура, то конечно УЗО не сработает, так как ноль на стиралке приходит с того же контура. Если привести еще один нулевой проводник который не проходит через УЗО и им занулить машину, тогда УЗО будет выполнять свою функцию.
13.11.2006 в 19:20:22
leonard написал : Если привести еще один нулевой проводник который не проходит через УЗО и им занулить машину, тогда УЗО будет выполнять свою функцию.
УЗО будет выполнять свою функцию. Взялся за неисправную машину и за кран(трубу), УЗО сработает(не зависимо занулена она или заземлена). А вот если ноль в щите отгорит, а машина была занулена, вот тогда или щипнет, или судороги, или смерть, если нет УЗО!!! Если сам не очень понимаешь, зачем советовать??? С "землёй " шутить нельзя.
13.11.2006 в 22:59:00
lev125 Сначало внимательно перечитайте. Я написал принцип работы УЗО, что бы человек понял в каких случаях УЗО работает, и когда не сработает.
Ноль отгорит? А что непонятно, при таком случае нулевой канал УЗО окажется шунтирован проводником который идет мимо контура УЗО, и если ток утечки по этому проводнику превысит предел 0,03 ампер, то УЗО отключит и оставшуюся фазу.
13.11.2006 в 23:06:35
Ответ не правильный!
Перечитайте и объясните всем как работает УЗО.
Можно почитать на сайте Московского Энергетического Института (МЭИ).
13.11.2006 в 23:06:42
Кстате, так называемое отгорание нуля в щите или еще "лучше" до щита, более катастрофичней, чем исчезнувшее заземление.
13.11.2006 в 23:10:26
Что значит ответ не правельный (тоже мне экзаменатор).Я то обосновал как Узо работает, дал четкое представление, что этот автомат не потерпит потребителя выше 0,03 ампер "сосущего" энергию в обход его самого. Ваша очередь "опровергать", сэр..
13.11.2006 в 23:12:14
Изучите, и будьте пожалуйста выше своей тупости!
13.11.2006 в 23:20:52
Дорогой мой, я изучал автоматы УЗО в то время когда в СССР даже не задумывались об их целесообразности, что мне теперь открывать Ваши приведенные ссылки, на которых копипастят тексты? Не смешите мои тапочки. Сначало вникните в суть написанного, где изложены простые основы сущности работы УЗО.
13.11.2006 в 23:54:04
Короче, УЗО работает так: Через ферритовое кольцо проходят провода(фаза и ноль). Считывается информация разностного тока по принципу дифференциального трансформатора, с вторичной обмотки (проволочка намотана на ферритовом кольце). Можно это дело просмотреть на дисплее, а можно подключиться к расцепителю. Во как!
14.11.2006 в 00:05:16
:-))).no words
