lev125
lev125
14.11.2006 в 00:09:23
Что не ожидали?
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 00:41:46
2AndreySlt
Тут leonard и lev125 делают вид что друг друга не понимают, но по сути оба ответили, что УЗО в Вашем случае как минимум полезно.
А вот полезно ли зануление после установки УЗО точного ответа нет. По моему, массовое мнение склоняется, что зануления после установки УЗО создает больше недостатков, чем пользы.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.11.2006 в 10:03:09
leonard написал : Если привести еще один нулевой проводник который не проходит через УЗО и им занулить машину, тогда УЗО будет выполнять свою функцию.
lev125 написал : Чё, чё... сам то понил, что сказал.
УЗО будет выполнять свою функцию. Взялся за неисправную машину и за кран(трубу), УЗО сработает
Кгм... Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что... В общем, я сейчас вынужден врубаться в сей предмет (УЗО) - ибо завяз в ремонте сразу всего, включая проводку.
Насколько я понял до сих пор, если занулить стиралку в обход УЗО, то при утечке на корпус УЗО не будет дожидаться, пока я за стиралку ухвачусь - выбьет раньше. В то же время, при отгорании нуля на щитке УЗО всё равно выбьет при касании корпуса. Если это так - тогда, возможно, имеет смысл поставить два (или более) УЗО - общее на квартиру и конкретно на ванную/кухню/балкон/прочее - и занулить розетку стиральной машины между ними? Будет ли с такого подключения толк?
Сорри ещё раз за чайницкий вопрос.
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 10:33:55
Рыжий Тигра написал : при отгорании нуля на щитке УЗО всё равно выбьет при касании корпуса.
Если ноль отгорел, то на нем появится опасное напряжение. То есть корпус зануленой стиралки будет бить независимо включенали ли стиралка, УЗО, автоматы и любые другие устройства.
Если как Вы предлагаете ответвить защитный провод от нулевого не до УЗО, а между двумя УЗО, то эта схема неработоспособна. Общее УЗО будет срабатывать при каждом касании стиралки (так как ток идущий через УЗО по фазе будет не равен току идущему через УЗО по нулю). Кроме того это нарушает нормативы, так как размыкать защитный провод не допускается.
leonard
leonard
14.11.2006 в 17:47:49
Если есть УЗО через которое проходит и фаза и нулевой провод, если стиралка бьет от корпуса фазой, а ноль с занулением отсутствуют, то Вы рискуете оказаться под напряжение не привышающим 0,03 ампер, а то и того меньше, так как пару сотых(образно) уйдет на контакт с полом. Вы же проводите пробившиюся на корпус фазу в обход контура УЗО, на пол,земля,как угодно, но то что не связанно с УЗО автоматом. Поэтому УЗО сработает.
DMC
DMC
14.11.2006 в 18:25:23
Слухайте Уважаемые посетители форума... Слухайте и не говорите потом что не слыхали...:
  1. Защитный проводник взят после узо(неправильно) - узо сработает в режиме обычной двухпроводки.
  2. Защитный проводник взят до узо(правильно) - узо сработает как и положено взрослому прибору.
  3. Защитный прводник взят после узо(неправильно) + отгорел общий проводник(между узо и стояком) - узо сработает в режиме двухпроводки, но до этих пор на корпусе прибора будет висеть потенциал фазы.
  4. Защитный проводник взят до узо(правильно) + отгорел общий проводник(между узо и стояком) - узо не сработает. Сработка автомата так же маловероятна.
А теперь, если осталось желание, можете хоть перекусать друг друга :)))
Radj
Radj
Казань
14.11.2006 в 20:42:36
:) чего кусать, то. Тут вроде консенсус. Вы бы лучше сказали свое мнение, стоит ли продолжать пользоваться защитным нулем после того как установили УЗО.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
14.11.2006 в 22:28:45
dmc написал :
  1. Защитный проводник взят до узо(правильно) + отгорел общий проводник(между узо и стояком) - узо не сработает.
Э... попробую угадать с одного раза: это потому, что на УЗО нет питания?
А, кстати, как ведут себя в таком случае (при обесточивании) средства защиты - замыкают цепь, размыкают, остаются как были, переходят в противоположное состояние?
DMC
DMC
15.11.2006 в 11:35:50
2Radj
Да вы как-то все через назад другу другу пытались растолковаться...
Radj написал : Вы бы лучше сказали свое мнение, стоит ли продолжать пользоваться защитным нулем после того как установили УЗО.
А чего, мое мнение еще кто-то не помнит? Мдааа..., короткая у людей память на добрые дела...:) Ладно, напомню - при двухпроводке исключительно УЗО. Если что-то там щипается, то проверить соблюдение мер безопасности и правила пользования прибором. Никаких самодельных занулений во избежании повышения вероятности травматизма - электрики-то, обслуживающие дом, не знают, что вы занулились, а поэтому для них ноль - это рабочий ноль. Который, если и отгорит, то это хоть и страшно, но не смертельно(рамки этого очень широки). Они ж даже не подозревают, что кто-то их рабочий ноль заюзал как совмещенный и вывел на корпус. Ну и плюс то, что узо становится бесполезным при некоторых видах неисправности проводки.
2Рыжий Тигра
Рыжий Тигра написал : Э... попробую угадать с одного раза: это потому, что на УЗО нет питания?
Про энергозависимые узо - отдельная песня. И мы ее сегодня не то что петь, мы ее сегодня даже разучивать не будем...
Нет не угадали - нулевой проводник взятый до узо и заведенный на корпус просто становится продолжением цепи полюса рабочего нуля узо. Вы картиночку нарисуйте. При условии, что все аварии происходят на стороне нуля, а техника абсолютно исправна. Когда же техника течет, то количество вариантов возрастает и некоторые влияют на реакцию узо.
15.11.2006 в 11:51:22
Рыжий Тигра написал : Э... попробую угадать с одного раза: это потому, что на УЗО нет питания? А, кстати, как ведут себя в таком случае (при обесточивании) средства защиты - замыкают цепь, размыкают, остаются как были, переходят в противоположное состояние?
А че в нормальном УЗО питать.
15.11.2006 в 12:30:07
filvik написал : А че в нормальном УЗО питать.
Кнопку "тест" :)
