Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.11.2006 в 12:50:26
А всё же? Каково будет состояние после отрубания фазы?
2filvik: в смысле - УЗО продолжает работать, даже если одного провода нету???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 12:54:19
Рыжий Тигра написал : УЗО продолжает работать
Неэлектронное.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.11.2006 в 13:02:15
DMC написал : нулевой проводник взятый до узо и заведенный на корпус просто становится продолжением цепи полюса рабочего нуля узо.
Э... я запутался.> При условии, что все аварии происходят на стороне нуля, а техника абсолютно исправна.
Агаааа, дошло: речь о том, что УЗО не засечёт сам факт отгорания нуля - чтобы засёк, надо, чтобы фаза "подтекала" не на защитный нуль, а вообще куда-то "на сторону". :eek:
А какой тогда девайс может сработать на обрыв нуля - если не отрубить "осиротевшую" фазу, то хотя бы взвыть об этом? Ведь ситуация-то... можно поймать 220 практически на любой железяке! :eek:
DMC
DMC
15.11.2006 в 13:20:14
2Рыжий Тигра Никакое. В трехфазке это может сделать реле напряжений, а в однофазке ничто, кроме какого-нибудь стабилизатора на вашем вводе.
Ты вообще знаешь как работает узо и на что оно реагирует? http://www.colan.ru/img/artpics/OUT///workUZO.jpg Плюс к этому утечка может происходить как на фазном проводнике, так и на нулевом - относительно потребителя(это в том смысле что рисунок 2 можно дублировать, только рука будет на на фазе, а на нуле)
В случае 4 ток потечет: фаза - фазный полюс узо - потребитель - нулевой полюс узо - проводник зануления - корпус прибора - катализатор утечки(допустим человек дотронулся до корпуса, или лом облокатили, или вода налилась). Получилось то, о чем я и написал - нулевой защитный проводник стал обычным проводником - в узо втекло столько же, сколько и вытекло. Оно такое состояние дел считает нормальным режимом.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.11.2006 в 13:30:16
DMC написал : 2Рыжий Тигра
О! Реле напряжения - подойдёт? Они по пропаданию питания тоже вырубают выход...> знаешь как работает узо и на что оно реагирует?
Ага. Уже третий день как знаю - из этого же форума понял. А раньше даже слова такого не слышал, поэтому пока непривычно. :)> В случае 4 ток потечет: фаза - фазный полюс узо - потребитель - нулевой полюс узо - проводник зануления - корпус прибора - катализатор утечки(допустим человек дотронулся до корпуса, или лом облокатили, или вода налилась) [...] в узо втекло столько же, сколько и вытекло. Оно такое состояние дел считает нормальным режимом.
Ага. Теперь дошло, сенькс!
DMC
DMC
15.11.2006 в 13:56:54
2Рыжий Тигра
А у тебя что - трехфазное питание? В трехфазных устройствах просто заложены некоторые функции, типа - порядок чередования фаз, пропадание любой фазы, пропадание нуля, перекос фаз, етс... От отгорания стоякового нуля при однофазном потребителе может помочь однофазное реле напряжений, которое просто отключит потребитель если напруга на твоей фазе, в следствии перекоса фаз магистрали, увеличится или уменьшится за некоторые установленные пределы. При отгорании твоего нуля(который уже отпочковался от стояка) реле напряжений не спасет, в виду того что напруга переменная и полярность отследить невозможно.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.11.2006 в 15:29:23
Нет, разводка в квартире обычная, однофазная. Щиток на этаже - не знаю точно, вроде трёхфазный, выглядит жутковато (обугленные провода, прикрученные к ржавым рамам ржавыми болтами: последний этаж - ну и, бывает, капает сверху в дождь...).
Есть ли на щитке защитный ноль и какой он - пока не знаю, ЖЭКовский электрик тоже не в курсе. (Впрочем, с учётом свежепочёрпнутых на форуме знаний - сегодня загляну, может, пойму больше.) Но подозреваю, что отгореть/коротнуть там может всё - пару лет назад щиток уже горел, а после того успели добавиться новые сопли...> При отгорании твоего нуля(который уже отпочковался от стояка) реле напряжений не спасет
Почему же? Если однофазное РН стоит в квартире, т.е. за местом обрыва - должно, по идее, щёлкнуть по выходу напряжения за нижний предел и разорвать фазу... Или я опять где-то глючу?> в виду того что напруга переменная и полярность отследить невозможно.
Э... а зачем ему полярность?
DMC
DMC
15.11.2006 в 18:37:21
2Рыжий Тигра
Рыжий Тигра написал : Почему же? Если однофазное РН стоит в квартире, т.е. за местом обрыва - должно, по идее, щёлкнуть по выходу напряжения за нижний предел и разорвать фазу... Или я опять где-то глючу?
Только в том случае, если устройство имеет энергозависимые нормально-разомкнутые силовые цепи. Тогда оно оборвет фазу не по понижению, а просто по отсутствию... Т.е. превышение или понижение должно быть жестко подтвержедно - т.е. устройство делает опрос линий в течении некоторого отрезка времени и только после этого происходит отключение. Таким образом по понижению оно может отключится только при медленном разрыве контакта, когда сопротивление перехода будет постепенно увеличиваться - искрить, гореть и наконец контакт исчезнет.
