Лида
Лида
31.03.2015 в 23:09:59
Олег53 написал : А это считается много?
Не знаю, но у меня такого никогда не было. Правда, с сосной. Не больше миллиметра, наверное, плавали размеры. Хотя это видно, действительно, только тогда, когда есть с чем сравнивать.
Олег53
Олег53
31.03.2015 в 23:25:16
Как-то я спрашивал у Вас, Вы занимаетесь работой по дереву? Здорово, но необычно просто...
Апполло
Апполло
01.04.2015 в 00:24:06
Среди клиентов попадались довольно странные люди.Один например собирал...интерьеры.То есть,берётся изба голландского рыбака,разбирается, упаковывается и контейнерами под Тверь везется.Здесь это чудо теми же руками собирается.И нет там лака,масла и уж тем более следов жизнедеятельности.Иногда интерьер привозили с ароматом моря.
Лида
Лида
01.04.2015 в 00:57:44
Олег53 написал : Как-то я спрашивал у Вас, Вы занимаетесь работой по дереву? Здорово, но необычно просто...
Если вопрос относится ко мне, то мы с мужем большие любители дерева, одних столов уже 5 штук сделали :) Но всё из сосны (кроме одного, столешница для которого заказывалась уже с обработкой, дубовая) и без фанатизма относительно качества - лишь бы нам нравилось и выполнялись необходимые функции. Больше всего гнуло у нас щит, купленный специально класса "А", за которым ездили в Подмосковье. Он действительно был красивее мерленовских, но выгибался долго и упрямо. Стол делали раздвижной, поэтому геометрия была важна. В результате всё-таки небольшие отклонения в геометрии видны, но хоть ничего не заедает :)
AppolloRussi написал : И нет там лака,масла и уж тем более следов жизнедеятельности.Иногда интерьер привозили с ароматом моря.
Так где ж ТС такое взять :)
Апполло
Апполло
01.04.2015 в 05:27:52
Ответ прост:брошенные деревенские дома.Встречается любое дерево,в том числе и дуб.Если его не клеить,лачить,маслить и фигачить ещё как либо-он сам по себе уже всё "сыграл".И заметьте,без следов заводской подготовки,всяких там разнонаправленных волокон и прочей песни о влажности.В Вологодской области встречал такие образцы,где уровень влажности находился на уровне термодревесины.Лет десять назад стали приходить клиенты,желающие иметь изделия именно из старых досок,и непременно со следами от вырванных гвоздей и чуть погрызанных жучком.То есть не имитация как у Biancini&Capponi или Mobili de castello,а настоящая стопятидесятилетняя доска.
Лида
Лида
01.04.2015 в 16:44:04
Вот и заброшенным деревенским домам применение нашлось...
Олег53
Олег53
01.04.2015 в 21:14:50
Дерево красиво само по себе, и старое тоже...
молоток
молоток
24.09.2026 в 20:23:47
Здравствуйте ! Задумка собрать тумбу в угол между диваном и стеной (недалеко прибор отопления). Тумба - сам каркас из лдсп (корпус и выдвижные ящики - 2 штуки). Сверху (поверх лдсп) мебельный щит из цельноламельного дуба (крышка). А также лицевые панели выдвижных ящиков - также мебельный щит из цельноламельного дуба.
Размеры крышки (дуб) = 800 х 350 мм Лицевая сторона для выдвижных ящиков (дуб) = 350 х 250 мм такого плана тумба
Лдсп корпус имеется. Заказываю дубовый мебельный щит в размер (крышка и лицевая). Есть такое желание. Покрываю их маслом. После масла, прикручиваю вверх дуб к лдсп. Лицевой дуб к шкафчикам лдсп.
Хотел бы узнать ваше мнение. Идея нормальная ? Или возникнут ПРОБЛЕМЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ? вроде размеры небольшие щитовых заготовок.
Хотелось чего то изысканного. Частицу более теплого, уютного. А не этот весь холодный и дешевый лдсп ) Тумба в целом нужна для нужд !
Вадим М
Вадим М
24.09.2026 в 20:40:19
молоток написал 24.09.2026 в 20:23
Наверняка поведёт. Правильная просушка натурального дерева, да ещё и дуба - крайне нетривиальное занятие. Лучше что-то другое придумать.
молоток
молоток
24.09.2026 в 20:46:19
Вадим М, Да, Вадим толщина 20 мм
молоток
молоток
24.09.2026 в 20:49:01
Вадим М,  Спасибо за ответ ! Понял вас, то есть сочетание не очень хорошее, и пожалею с такой выходкой. При перепадах влажности, тем более сейчас скоро отопительный сезон Дуб будет играть выгинать и т.п. как не обрабатывай и как не крепи его. Принял.
А что можно кроме ЛДСП в виде верха (крышки) использовать ? А также фасад для выдвижных шкафов ? На ваш взгляд. Хотел теплого чего то природного, Но опять этот ЛДСП в мебели ))
