arelaw1 написал :
Тоже на днях открыл для себя этот сайт, изучаю который день. Удивительный у нас народ! Из ничего - ... результат! Интересно, это только в России так? Для самодельщиков-самогонщиков много нового.
Людей с руками уважаю.
09.11.2008 в 21:10:00
arelaw1 написал :
19.04.2009 в 13:36:05
kryaker написал : Фото аппарата... Миниатюры
Не фиговый аппарат вот мой всзрослый аппарат производительность 1 л в час полностью автономный что и как строить спрашивайте расскажу уменя стоит на даче в летней кухне вырю не напродажу а на настойки и на празники, 84 % спиртяжки чистинькой прозрачьненькой 4 м медной трубки с внутринний диаметр 7-8 мм. 2 прутка припоя 70 олова 30 свинца диаметр 10 мм длина 350мм, аквариумный насос чем мощьней тем лучше китайский 450 р, 2 кулера 120мм 2200 оборов, 20 маленьких червячных хамутиков STAYER, трубка с покрытием на ней температурный придел написан берите 85С, медная проволока 20м 1мм сечение, тен на 1.5-2 кВт из неё штуцер сделан. тонкая полимерная трубка 5 м, склянка от капильници для отстойника и контроля, фляга алюминивая 22 л, электро плита мечта одно комфорочная с толстым нагревательным елементом нестал врезать тен. на электроплитке очень удобно регулировать нагрев. хомутики храповиковые 200 мм пластиковые "ЗУБР" они держат температуру 90С - автомагазины, газовый паяльник 1300-1600С с регулировкой от 100вт до 1000 вт флюс вонять и дымить будет но качественно и дешево канифоль но только скрипичная не паяльная последняя отстойная сней и залудить трудно будет, все строим аппарат если все есть то время на сборку 4-5 часов
18.07.2009 в 10:49:51
PLRtx
Насос что качает? Брагу или воду для охлаждения. Из конструкции не совсем ясно... )
18.07.2009 в 11:00:26
Kyme_DblBbl
Ну что ж крыши строить, дело хорошее...Сами иногда подрабатываем на мягкой кровле...
Что касается топливного спирта, я бы не заморачивался. - 80-90% самое то. Во время войны на таком и ездили. К тому же вода отличный антидетонатор. Просто с бензином не смешивается, а со спиртом - легко! Расход конечно побольше будет, за счет снижения теплоты сгорания.(вода то не горит!) Так воды не жалко! ))) Добавил касторового маслица чуток, для смазки и поехали. Можно и бензинчику слегка в бак, для запаху. Ничего если зимой расслоится, менты будут не так принюхиватся! )))
09.10.2009 в 20:49:49
Если кому надо магу выложить несколько чертежей .
10.10.2009 в 20:12:10
Янн :- У меня тёща ,при помощи кастрюли ,тазика и двух мисок гнала.
11.10.2009 в 00:17:23
olec30 написал : Если кому надо магу выложить несколько чертежей .
Давайте. Но только если не просто дефлегматор-дистилятор-глотка.
13.10.2009 в 13:20:50
Да чего спрашивать?! Надо выложить и всё! Обсудим, подискутируем ...
Если только это не реклама и очередной развод ...
28.10.2009 в 22:52:45
В Германии нет запрета на самодельный шнапс (водка из фруктов). Мало того, поощряется его изготовление в зимнее время для экономии топлива и нагрева помещения самим аппаратом для перегонки браги!
29.10.2009 в 23:37:59
spirt написал : МАЛО ТОГО, ПООШРЯЕТСЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, ДЛЯ ЭКОНОМИИИ ТОПЛИВА И НАГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ САМИМ АППАРАТОМ ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ
Зачем орать? Админы?!
31.10.2009 в 10:23:30
spirt написал : Что касается топливного спирта, я бы не заморачивался. - 80-90% самое то.
О спиртах говорят достаточно,не всегда полностью представляя его свойства " в деле". Автулька при заливке спирта сразу ощутимо хуже тянет.Для компенсации потери тяги приходится тапку сильнее топтать.Соответственно расход лезет вверх. Спирт хорош когда он халявный, иначе не выгодно. В летний период спирт легче закипает и образует "паровые пробки".Из-за чего авто может не адекватно себя вести,дергатся при разгоне,гулять обороты.Спирт кипит в районе 100 градусов.Бензин "гуляет" в диапазоне до 300 градусов.Поэтому стабильнее. Сколько не заливал в автульку спирт всегда в процессе "ездьбы" нервничал,то мощности не хватает,то максималка плохо достигается.Об таких мелочах надо знать и готовится к ним,если решили баловатся спиртовыми горючими смесями.
