semur,
Далее просто мысли вслух....
Всю жизнь прожил в угловой комнате. Холод, ковры на стенах, сырые обои, расшивание швов, штукатурка... все это знакомо. Проблема отсыревания и плесени исчезла после утепления промышленными альпинистами всего фасада подъезда. Да, в СССР строители лепили панельные дома тяп-ляп, но в проектных организациях работали далеко не дураки и наличие кабины обосновано не только легкостью монтажа готовой укомплектованной конструкции, но и соответствующими инженерными расчетами. Многие современные "мастера под ключ" имеют высшее строительное образование и понимают суть того что делают, перекраивая сбалансированный проект многоквартирного дома, пользуясь модными материалами и инструментами?
15 лет назад "мастера - избавители от плесени" точку росы и очаг плесени смещали под фанеру с урсой. Теперь под кнауф-гипсокартон с пеной.
Нынче в моде демонтаж кабин, пластиковые окна и всё что можно, штробление стен, натяжные потолки, гидроизоляция... Я во многих взглядах консервативен, и на это есть обоснованные основания.
Плесень вредна? Да она тысячилетия рядом. А отделочная химия полезней? В последние годы в квартирах дышать нечем. Окна пластиковые, обои виниловые, потолки натяжные... Нет естественной вениляции? - Поставим кондиционер. В нем тоже плесень? Нет, не может быть, откуда она там? Под него медную проводочку, да потолще и в гофре, а потом на общедомовой стояк 80 года! А еще для этого штробонем несущую стену, а еще и плиту перекрытия, есть же штроборез! И без пыли работает какая красота. Заметил что у вас нет гидроизоляции? Вскрыть пол и сделать! А еще и перепад высоты пола в 10 см? Стяжку! Цементную! Какие расчеты допустимой нагрузки, о чем вы? Все так делают! А уж если стены не по маякам!!!!! - расстрелять на месте, а на дверь в квартиру прибить табличку "колхоз". Дюбели только для этого "быстрый монтаж" возьмите, не экономьте. :) :) :) Так ведь всё, не правда ли? :)
