Gord
Gord
14.11.2006 в 08:51:35
Ну зачем же сразу в анекдот.ру. Там и так достаточно фишек, которые творят неграмотные юзеры. А механика проста. Колба галогеновой лампы, в отличие от обычных, нагревается гораздо сильнее. Поэтому-то и патрон там специальной формы и керамический, и колба из кварцевого тугоплавкого стекла. Следы жира, невидные в обычных условиях, при высокой температуре чернеют, вплавляются в стекло и возникают места локального перегрева, после чего колба трескается.
vitaly.M
vitaly.M
14.11.2006 в 11:54:52
Галогенки http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/134-135%20Galogen-2.pdf
piligrim130
piligrim130
14.11.2006 в 14:12:12
жир на колбе от температуры потемнет и стекло колбы будет поглощать больше энергии в итоге сильней нагреватся -быстрей разрушится
ОлегМинск
ОлегМинск
Минск
15.11.2006 в 02:38:15
Димыч 74 написал : Кусочек туалетной бумаги завсегда под рукой, вот им и берите лампочку! А если заляпали руками, пшикалкой для чистки стекла (тоже в доме должна быть) брызните, протрите, и все дела.У меня и машине туалетная бумага есть. А что, не только для лампочек пригодицца :-)
Многие галогенки упаковываются индивидуально как таблетки, можно надорвать упаковку где контакты, не снимая полностью, установить, затем снять упакову. Без перчаток и бумаги:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 12:35:38
Николай Ник написал : устанавливаю галогеновые лампочки в ванную комнату
В ванной комнате лучше бы использовать лампы с защитным стеклом - за него можете смело браться руками. :D
