11.03.2015 в 09:13:07
djdaisy, Если актуально есче. 1.Закрываем подводку СО к котлу. 2.сбрасываем давление с котла(фильтр,клапан,просто через американку) 3.автонасосом качаем РБ( через открытый слив может начать сливаться вода с груши РБ) 4.После удаления воды из РБ,накачать его до 1,2 - 1,4 атм. 5.Проверяем золотник (как у авто). 6.Закрываем сливную позицию( через что сбрасывали воду) 7.Открываем краны СО и доливаем(подпитка) систему до нужного давления.
14.03.2015 в 19:07:39
Теперь моя очередь. 1.Открыть кран слива воды из котла. 2.Подсоединить к золотнику РБ насос.Обязательно с быстросьемным штуцером. 3.Накачивать воздух в РБ.При этом из котла сливается вода.Накачать до 1.0-1.5 по манометру насоса(если он есть).При этом вода из котла УЖЕ НЕ ДОЛЖНА ИДТИ-котел пустой совершенно.На манометре котла стоит боольшой НОЛЬ. 4.Быстро снять насос.Постараться не выпустить воздух с РБ.Автомобильным манометром замерить давление воздуха в РБ.Оно должно быть 0.7.-0.8 кг.При необходимости спустить или подкачать. 5.Подпитать СО и котел до рабочего давления примерно 1-1.2 кг. 6.Все. Можно отчитаться о проделанной работе перед женой ,при этом придать себе наиболее умный вид.
