Виталич
Виталич
04.03.2015 в 21:57:46
Всем доброго времени.Есть такая проблема-американский 1 фазный мотор с нарисованной схемой переключения концов для работы на 220V.Переключили,работает,но по часовой стрелке.Надо против.Перекидываем концы,чтобы крутился против-быстро перегревается и срабатывает защита.Может кто подскажет в чем может быть дело.Спасибо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.03.2015 в 22:36:50
Виталич; Опять же не плохо бы побольше данных. ту же схему и какие концы перекидывали... пока похоже на то что пусковую обмотку с рабочей местами поменяли.
метанол
метанол
Таганрог
04.03.2015 в 22:49:48
Виталич; ничего не понятно. :confused:
Виталич
Виталич
26.03.2015 в 21:48:41
Прошу извинить,пока добрался до мотора.....Бирка на моторе.При подключении на 220 вольт, по картинке ,крутится по-часовой.Надо чтобы против.Какие концы надо поменять.
Ким
Ким
26.03.2015 в 22:00:40
Виталич написал : Бирка на моторе.
Картинку совершенно не видно, лучше, уж, обычным текстом вставьте ...
Sedoy
Sedoy
27.03.2015 в 23:14:36
Вот шильдик с немного другой модели(помощнее).
Подключаете по схеме HIGH VOLTAGE CW SHAFT END
Ну и там же внизу на чистом англицком написано. Для изменения направления вращения поменяйте местами красный и черный проводки.
Удачи
ksiman
ksiman
28.03.2015 в 08:10:46
Американские движки на 60Гц слегка перегреваются на наших 50Гц
iyri
iyri
Брянск
28.03.2015 в 10:01:28
ksiman написал : Американские движки на 60Гц слегка перегреваются на наших 50Гц
  • На чем основано такое заключение? При наших 50 гц- снизятся обороты с 1725 до 1500.
ksiman
ksiman
28.03.2015 в 10:25:44
iyri написал :
На законах физики основано При снижении частоты, напряжение необходимо пропорционально снижать, чтобы избежать насыщения магнитопровода статора на пониженной частоте
Sedoy
Sedoy
29.03.2015 в 22:01:42
Не перегреваются. Работают нормально. Снижается только частота Источник - практика А вы никогда не видели моторов в которых указаны две рабочие частоты 50 и 60 Гц? Соответственно под каждой частотой указаны свои характеристики.
ksiman
ksiman
29.03.2015 в 22:08:04
Sedoy написал : А вы никогда не видели моторов в которых указаны две рабочие частоты 50 и 60 Гц?
Не только видел, но и использую - поэтому и говорю. Двигатель, на котором написано 50/60Hz изначально имеет меньшее намагничивание, чтобы нормально работать на низкой частоте при худших условиях охлаждения от своей крыльчатки
