ksiman написал : чтобы нормально работать на низкой частоте при худших условиях охлаждения от своей крыльчатки
а как же и на 30Гц от ПЧ работают и не перегреваются?
29.03.2015 в 22:43:15
29.03.2015 в 22:56:32
Sedoy написал : а как же и на 30Гц от ПЧ работают и не перегреваются?
А то Вы не знаете как ;)
30.03.2015 в 20:56:02
31.03.2015 в 07:14:45
Виталич написал :
с шильдика:
to reverse rotation for either voltage interchange RED lead and BLACK lead
поменять местами красный и черный
31.03.2015 в 08:16:44
ksiman написал : Не только видел, но и использую - поэтому и говорю. Двигатель, на котором написано 50/60Hz изначально имеет меньшее намагничивание, чтобы нормально работать на низкой частоте при худших условиях охлаждения от своей крыльчатки
Фигня это. Величина намагничивания слишком мала, чтобы существенно влиять на нагрев. То что вентилятор рассчитывался на большие обороты влиять может...
Кстати, о птичках, а чисто американские движки на какое напряжение сделаны?
31.03.2015 в 08:39:47
SVKan написал : Кстати, о птичках, а чисто американские движки на какое напряжение сделаны?
120 либо 240В
SVKan написал : Фигня это. Величина намагничивания слишком мала, чтобы существенно влиять на нагрев.
