mrAndy написал : Так шов под плиткой видны и не будут. Т.е. я правильно понимаю что технология такая: ставлю ГКЛ с выпуском относительно пазогребня на толщину штукатурки и штукатурю только пазогребень заподлицо с ГКЛ. Потом грунтую и кладу плитку? Меня смущает тот момент, что по технологии пазогребень не докладывают до потолка на несколько см, а ГКЛ я буду жестко крепить профилю, прибитому и к полу и к потолку.
Не понял я. Вы в первом посте пишите про короб из ГКЛ, который перпендикулярно примыкает к стене из пазогребня. Так? А тут вы пишите якобы о продолжении ГКЛом стены из пазогребня. Тогда всё меняется в корне. Разъясните. Или нарисуйте. И ещё. Я то имею ввиду вертикальный шов на плитке, а не под плиткой. В таких примыканиях, где разные материалы на стенах, да и с одинаковыми зачастую, угловые стыки (швы) между перпендикулярными плитками лопаются, трескаются. Поэтому многие их заделывают, не затиркой, а герметиком, силиконом. Они тянутся при деформациии стен, но не лопаются.
