За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.03.2015 в 11:55:16
mrAndy написал : Так шов под плиткой видны и не будут. Т.е. я правильно понимаю что технология такая: ставлю ГКЛ с выпуском относительно пазогребня на толщину штукатурки и штукатурю только пазогребень заподлицо с ГКЛ. Потом грунтую и кладу плитку? Меня смущает тот момент, что по технологии пазогребень не докладывают до потолка на несколько см, а ГКЛ я буду жестко крепить профилю, прибитому и к полу и к потолку.
Не понял я. Вы в первом посте пишите про короб из ГКЛ, который перпендикулярно примыкает к стене из пазогребня. Так? А тут вы пишите якобы о продолжении ГКЛом стены из пазогребня. Тогда всё меняется в корне. Разъясните. Или нарисуйте. И ещё. Я то имею ввиду вертикальный шов на плитке, а не под плиткой. В таких примыканиях, где разные материалы на стенах, да и с одинаковыми зачастую, угловые стыки (швы) между перпендикулярными плитками лопаются, трескаются. Поэтому многие их заделывают, не затиркой, а герметиком, силиконом. Они тянутся при деформациии стен, но не лопаются.
mrAndy
mrAndy
06.03.2015 в 12:11:55
Короб является продолжением стены. А про перпендикуляр я вроде нигде и не писал...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.03.2015 в 15:29:53
Понятно... А что помешало пазогребнем всё выложить, имеется ввиду короб. Это намного лучше ГКЛа в ванной. Дороже было бы? Здесь такое дело. У вас стены из пазогребня как то связаны с капитальной стеной? Вероятность того, что может порвать плитку, если плитка попадает одновременно на пазогребень и на ГВЛ, высока. В практике в своей, мы ГКЛ устанавливали с нахлёстом на 30-40см на кирпич, бетон. У нас пазогребень не вошёл в "моду", так как в новостройках ванные комнаты и перегородки уже готовы и делаются в полкирпича. При расширении санузлов стараемся применить кирпич, как самый проверенный материал. Часто стенки из пазогребня, газоблоков трещат и лопаются. Для ванной комнаты никогда бы не стал делать стены из пазогребня. Так что, что будет на стыке пазогребня и ГКЛ я не знаю.
mrAndy
mrAndy
06.03.2015 в 16:09:08
У меня и есть новостройка. Эта пазогребневая стена - от застройщика (за ней вент. короб). Думал я про продолжение пазогребнем, но там длина стены всего 30см. Сомнительная конструкция выйдет. Неужели придется короб делать отдельно из какого-нибудь пластика?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.03.2015 в 16:42:26
Делайте как задумали, с напуском ГКЛ на пазогребень. Оставьте штук 10 плиток в запас. То есть, на всякий случай. Щель у потолка можно запенить. С плиткой от того, что он на пене немного будет, ничего не случится. Да и потолки подвесные можно сделать ниже стыка.
vena52
vena52
06.03.2015 в 18:10:18
[QUOTE=За Байкалом;5065024]Сетка вряд ли поможет. Плитка конечно отваливаться не будет, но вертикальные швы на стыке примыкания 2х перпендикулярных стен будут лопаться периодически. Некоторые мастера такие стыки заделывают цветными герметиками, чтобы стыки не трескались.
Кто вам такое сказал? Отрежьте тому язык.:) Если в ванной комнате нормальная вентиляция, на бетонные, гипсолитовые, гипсобетонные стены применяем гипсовую штукатурку ротбанд. Нормальность вентиляции может проверить даже женщина, не говоря уж о мужике.
Мне многие говорили и в интернете полно написанного на этот счет,что гипсом не рекомендуют в ваннах и туалетах выправлять стены.Бетон имеет свойство впитывать в себя влагу,равно как и отдавать,а значит с внутренней стороны он может так же выходить в гипсовую штукатурку. У каждого есть свое мнение на этот счет.
vena52
vena52
06.03.2015 в 18:19:38
oversun написал : Vena52, на сайте weber-vetonit подробно расписана технология нанесения их штукатурки. Про бетонконтакт там нет ни слова. Для получения особо прочного слоя рекомендуется MD16.
Штукатурка Weber-Vetonit НАЗНАЧЕНИЕ
Предварительное выравнивание и ремонт стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед: дальнейшим шпаклеванием облицовкой керамической плиткой Для локального выравнивания наружных поверхностей зданий при проведении ремонтных и строительных работ. Подготовка основания Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п., а также водорастворимые выравнивающие растворы должны быть удалены. При необходимости, сухие и абсорбирующие поверхности увлажняют. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.
Вообще нигде не написано на какую конкретную поверхность можно наносить без предварительной обработки.Но я Вам скажу ,что в нескольких местах продаж и так же те кто занимается ремонтом сказали ,что на гладкий бетон стоит сначала нанести бетон-контакт,чтобы штукатурка не сползала со стены.
Ravenous
Ravenous
Пенза
06.03.2015 в 19:23:36
Из аннотации к цементной штукатурке Weber-Vetonit TT40. Взято с офф. сайта "Внимание
Запрещено использовать на основаниях, прогрунтованных бетонконтактом и другими грунтовками для гипсовых материалов. В сухих условиях для обеспечения затвердевания, выровненную поверхность увлажняют водой из распылителя в течение 2-х дней."
Бетоноконтакт скоро станут добавлять в чай :)
vena52
vena52
06.03.2015 в 21:47:19
Я разве написал,что у меня куплен ТТ 40 ?Вы бы хотя бы прочитали внимательней какая у меня,а потом писали. У меня просто ТТ. А вообще то все решится в ближайшие дни и тогда будет понятно, что можно ,а что нельзя.
Ravenous
Ravenous
Пенза
06.03.2015 в 21:59:01
vena52, Вы написали просто вебер-ветонит, про ТТ или ТТ40 ровным счетом ничего. Сами уже забываетесь.
oversun
oversun
07.03.2015 в 01:08:17
vena52, Если хотите можете идти своим путем, но все же существуют рекомендации производителя. По vetonit TT: www.weber-vetonit.ru/uploads/tx_weberproductpage/TT_01.pdf По MD16: www.weber-vetonit.ru/uploads/tx_weberproductpage/weber.vetonit_MD16.pdf По использованию vetonit TT на стыке из разнородных материалов: http://issuu.com/e-weber/docs/www.weber_guide.ru/32
