Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.03.2015 в 12:42:59
Vladislav.ru написал : 20х20
Не меньше. Лучше 25х25.
Vladislav.ru написал : Или тупо сврить частую решётку из профильной трубы?? без всяких фанерных ламелей? сверху закроет матрас а снизу лист ламинированного двп?
Ага. Только стойки надо тоже в дерево спрятать - иначе не кошерно будет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.03.2015 в 12:43:46
qwerty123123 написал : а чем вам фанерные ламели не угодили?
Могу предположить - ценой.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.03.2015 в 17:27:19
Vladimir_Vas написал : Сообщение от qwerty123123
а чем вам фанерные ламели не угодили? Могу предположить - ценой.
Правильный ответ - я просто об этом не подумал :-) кончечно же надо делать на ламелях.... сама ламель вроде как 100 руб стоит я насчитал их 12 шт... НО!! к ним надо глупые держатели 50 руб шт. :-((( итого выходит 200 руб комлект ламелиюююю
Валерий и ко
Валерий и ко
09.03.2015 в 19:36:22
Vladislav.ru написал : выдержит ли - если во внутрь вложить лист ЛДСП 18мм 2000х900 который будет опираться на уголки что-то ти па этих
Ваши уголки поставьте под брусок и закрепите саморезами 16 мм. Если не устраивают ламели, то настелите фанеру 12 мм в размер и прикрутите сверху её к тем же брускам..ВСЁ...Каркас готов.Можно прыгать:clapping
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.03.2015 в 19:52:25
Валерий и ко, неустраивает вид снизу.... егонадо чем-то закрыть..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.03.2015 в 10:14:34
Vladislav.ru написал : егонадо чем-то закрыть..
Ламинированная МДФ. В субботу покупал для кухонного фартука - весьма симпатишно.
cineman
cineman
21.03.2015 в 20:02:43
Подскажите, есть ли нужда в ламельном основании для матраса, который оказался слишком мягким. Получил сегодня такой матрас. Заявленный как жесткий, он показался мне очень мягким. Я первоначально планировал сколхозить под него кровать с ламелями 38х10 мм, но теперь думаю, что такой мягкий матрас можно уложить и на жесткое основание. Отговорите, если есть доводы в пользу ламельного основания под мягкий матрас.
cineman
cineman
24.03.2015 в 04:56:42
Собрался я склеить основание для матраса из двух листов фанеры и брусков 40х40. Какой клей посоветуете использовать?
semur
semur
Иркутск
24.03.2015 в 05:59:58
cineman написал : Собрался я склеить основание для матраса из двух листов фанеры и брусков 40х40. Какой клей посоветуете использовать?
Силиконовый герметик, с толщиной слоя ~1мм, не допуская плотного примыкания деталей.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.03.2015 в 23:45:10
Вернусь к своему вопросу. ИТАК: Доброго времени суток. В ближайшее время предстоит собрать двух ярусную кровать в детскую комнату. Конструкция кровати 99% той что на фото. Заводская кровать состоит из 25-го +18 -го ЛДСП. В "распиловке" не работают с 18-и ЛДСП поэтому мне пришлось всё заказывать из 25-го. На фото приведена фурнитура с помощью которой соединены детали на заводском варианте.(ИМХО) 1.соединение боковых щитов 2.соединение продольных царг
Все эти варианты сложно сделать на коленке без точной присадки на ЧПУ :-) СОБСТВЕННО ВОПРОС: Пожалуйста подскажите способы соединения деталей: у меня в голове пока только такие варианты:
1- соединение боковых щитов - что если фрезером выбрать паз под фанерный шип и посадить на клей ПВА? если взять фрезу 4 мм то паз будет не глубокий т.к. фреза сломается а если делать паз глубже то надо толстую фрезу - это означает что не останется мяса... что если взять фрезу 6 мм?? 2- крепление продольных царг - что если всандалить ТРИ 70-х конфирмата? мне кажется они расшатаются при первых детских шалостях :-) 3- соединение сомнения не вызывает посажу на конфирматы.
Спасибо за любой комментарий.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2015 в 08:48:40
Vladislav.ru написал : Пожалуйста подскажите способы соединения деталей:
  1. Сажаете на шканты на клею.Сверлить глубину не менее 5 см в каждой половинке. Шкант 10х100. На каждый стык - не меньше 4-х штук. Я б поставил 5.
  2. Конфирматы в топку! Только на стяжке как на фото с закладной гайкой. Не меньше двух стяжек на каждый стык и по 2-3 шканта! Не на клею.
  3. Вполне можно и конфирматы. Присадку делаете так: Сверлите в одной детали отверстия под шканты. Строго перпендикулярно, но вдоль детали можно произвольно. Вставляете в отверстия специальные маркеры с острием. Приставляете точно сопрягаемую деталь так, как она должна крепится. После этого кияночкой легонько бьете деталь к детали. Острия маркеров точно намечают место положения ответных отверстий. Сверлите их строго перпендикулярно спиральным сверлом по дереву - с центральным острием. Тогда отверстия будут точно совпадать безо всяких присадочных станков. Для перпендикулярности сверления дрелью надо прикладывать угольник как ориентир перпендикуляра. Маркеры купите в магазине инструмента - я брал в Кастораме. Есть они и в Крепмаркете. Стоят - копейки. И наконец совет - зря Вы связались с ЛДСП. Берите лучше березовую фанеру 21 мм толщиной сорта 2/2. После шлифовки и тонировки - прекрасно выглядит. А уж по прочности - не сравнить.
