Доброго времени суток. Вот такая проблема: стена (асбестовая), разделяет туалет с кухней, частью завалена (закруглена в дверной коробке). Если выравнивать, то получается большой нахлест на дверную коробку, я так конечно сделать смогу, но как потом это все закрыть. Так же прошу учесть, что фрамуга над дверью тоже получается уходит в глубь! Прошу совета. Заранее благодарен. (см. фото)
ну если стена в проеме вертикальна и не требуется выведение плоскости то так и ставьте коробку..если нужна идеальная плоскость "дверной" стены то выводите а потом вставляйте дверь с доборами в получившийся проем..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Не совсем понял!!! Коробка уже стоит ведь. Посмотрите на фото, там завал порядка 2 см по всей вертикали к коробке. Можно ли набросать штукатурки на дверной проем? А потом этот выступ дозакрыть уголком например. Существуют ли такие типы декоративных обналичников, угловой формы например.
Роман 78 написал :
Существует много чего.При желании все можно подобрать.По эстетике это будет не самый лучший вариант.Если вас устроит,то без проблем.
Если делать совсем "по-науке",вы же понимаете,что надо выравнивать стену и переустанавливать дверь.
это вот то коричневое это коробка??...я думал это проем оштукатуреный и покрыт чем то...на помойку..а простите коробка тоже по вертикали прогнутая или стена и в горизонте и в вертикали овалом?тады-ой
