Юрий_Р
Юрий_Р
06.03.2015 в 11:37:17
Всем добро дня.
Подскажите пожалуйста был ли у кого-нибудь опыт подключения управления обратным клапаном вентиляции от включения/выключения вытяжки?
На одном мент канале и вытяжка и вент решетка для сохранения ЕВ.
Хотим чтобы при включении вытяжки закрывался клапан перед вент решеткой.
Друзья ставили себе инерционные обратные клапана - не довольны, вечером когда тихо, жалуются, что слышно как он постукивает.
Вытяжка вот такая http://elikor.com/upload/iblock/4d0/175.pdf
Спасибо. Юрий.
Ким
Ким
06.03.2015 в 11:55:06
Юрий_Р написал : .... Друзья ставили себе инерционные обратные клапана - не довольны, вечером когда тихо, жалуются, что слышно как он постукивает. ....
:) ;) А получите что будете слышать жужжание электропривода или грохот срабатывания соленоида вместо стука обратного клапана
"Меняем шило на мыло ..." ;)
Очередной бред скрещивания еже и ужа .... Sorry ...
Легкий
Легкий
Жуковский
06.03.2015 в 12:00:43
Не вижу проблем, только это не обратный клапан будет, а дроссель с приводом. Не бюджетно. 5-6 тыс.
Юрий_Р
Юрий_Р
06.03.2015 в 12:02:00
Вытяжкой мы пользуемся редко. В выключенном состоянии клапан открыт и не двигается от потока воздуха. Электропривод должен срабатывать в момент включения вытяжки, либо света вытяжки.
Потом если это одновременно с включением вытяжки ну и фиг с ним. Все равно все заглушит.
Вот на вскидку набрал обратный клапан: http://www.youtube.com/watch?v=Xd7ZQ4_7QT0
На мой вкус ужас. Может модель или тип не тот.
А у друзей был. Сперва не понял в чем дело, потом пояснили что инерционник. Хм...
Юрий
Юрий_Р
Юрий_Р
06.03.2015 в 12:03:43
Легкий написал : Не вижу проблем, только это не обратный клапан будет, а дроссель с приводом. Не бюджетно. 5-6 тыс.
А какова обычно схема подключения? Разбирается вытяжка, и как-то к переключателю скорости крепится, или к питанию на вентиляторе?
Юрий
Легкий
Легкий
Жуковский
06.03.2015 в 12:22:36
без разницы куда цеплять контакты. Включили-открылся, выключили-закрылся. Только 220 надо. Видимо через контактор придется.
Юрий_Р
Юрий_Р
06.03.2015 в 12:29:29
Легкий написал : без разницы куда цеплять контакты. Включили-открылся, выключили-закрылся. Только 220 надо. Видимо через контактор придется.
Я почему уточняю, вытяжка придет только через месяц, а управление хотим сделать сейчас. Не очень представляю как устроен этот переключатель скоростей. Мастер так же обратил внимание, что если несколько скоростей, то потеницально может быть и разное напряжение.
Юрий
lemurs
lemurs
06.03.2015 в 12:55:21
Юрий_Р написал : Я почему уточняю, вытяжка придет только через месяц, а управление хотим сделать сейчас.
так придет и увидите. Самое просто мне кажется как раз запитаться к выключтелю (если он механический). Сам примерно такое буду делать через 2 недели.
Юрий_Р
Юрий_Р
06.03.2015 в 13:00:32
lemurs написал : так придет и увидите. Самое просто мне кажется как раз запитаться к выключтелю (если он механический). Сам примерно такое буду делать через 2 недели.
Посмотрел - будет 2 механических переключателя 1) свет 2) скорость 0-1-2-3
Эл. вентиляторы есть на 220 и 12В? Вы будете 220 брать?
Юрий
