Gabber
Gabber
07.03.2015 в 07:57:14
Взялся стены шпаклевать под чистовую. И вот проблема - купил Шипрок (или как там его), большие ведра. Открыл, половину израсходовал, закрыл, через 3 дня открыл ведро, чтобы использовать, а шпатлевка поросла плесенью, как мхом! Сплошная пленка толщиной в 1см. Снял, закрыл, через пару дней опять такая же история. Шпатлевка хранится в сухом помещении с комнатной температурой.
Подскажите, как с этим бороться? А то шпатлевка больше напоминает опару на дрожжах...:eek:
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
07.03.2015 в 10:47:03
Хм... У меня остатки шитрока уже с полгода хранятся. Недавно открыл, пошпатлевал и убрал ведро обратно. Видимо у Вас в помещении полно плесневых спор. Однако мой способ хранения имеет маленькую хитрость: в ведро, прямо на остаки шпатлёвки кладу и разглаживаю полиэтиленовую плёнку, чтобы влага из верхнего слоя не испарялась. Если остаётся менее половины ведра, то по верх плёнки ещё наливаю примерно 50 миллилитров воды для поддержания высокой влажности.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
alt
alt
Бийск
07.03.2015 в 11:08:12
возможно вы просто все ведро развели водой. Из-за воды она может плесневеть. За неразведенной не наблюдал такого.
Gabber
Gabber
07.03.2015 в 13:34:02
alt, Да я вообще водой не разбавлял ничего...:) Как открыл, так "натурель" и стояла - но заплесневело в хлам....
