martinen
martinen
14.11.2006 в 20:17:28
В туалетно-ванной комнате планируется устройство стяжки на бетонном перекрытии : -"Ветонит Легкий пол" (cмесь на основе керамзитового щебня и цементосодержащего связующего) 70мм. -Гидроизоляция "Ветонит Гидроизоляция"(Полимерная мастика) -Теплый пол на Ceresit CN70 25 мм -Плитка на клей Подскажите пожалуйста: -Правильно(допустимо) ли применение в ванной cмеси на основе керамзитового щебня ?(цель уменьшение веса толстой стяжки) -Стоит ли нанести слой гидроизоляции поверх теплого пола (дополнительно или вместо первого)
Насколько вообще данная конструкция грамотна?.
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 01:25:10
Технология выполнения "плавающей" стяжки методом "сухой стяжки" http://www.wdvs.ru/strtech2.php На сегодня правда не до конца доделано, но в ближайшее время будет доделано. Может кому уже cейчас пригодится.
только для ванной гидроизоляцию лучше делать под самой плиткой
martinen
martinen
15.11.2006 в 13:07:48
В ванной плавающая ? Зачем ? А если вода попадет под основную стяжку в слой пенопласта. Главный вопрос - допустимо ли применение в ванной cмеси на основе керамзитового щебня ?
Gennady
Gennady
15.11.2006 в 17:50:22
2martinen
а если вода попадёт в керамзитовый щебень?
martinen
martinen
20.11.2006 в 19:58:40
2Gennady
Все-же керамзит находится в песч-цементном монолите а не лежит отдельным слоем, т.е. защищен от непосредственного попадания воды и может потянуть влагу только из основного слоя при насыщении оного (при относительно длительном нахождении в воде).
Где именно правильно выполнить гидроизоляцию:
  • поверх всех стяжек, под плиткой с переходом на стены обмазочной например Флехендихт (Кнауф) (защита стяжки и от протечки к соседям)?
  • на бетонное монолитное перекрытие под стяжки (рулонные материалы, встречается чаще всего)? что это даст ?, защиту монолита перекрытия а стяжка пусть плавает случай чего?
P.S. Технология плавающей по вашей ссылке интересна, дешево и по моему эффективно. Удивительно почему строители ее не используют, в нашем доме стяжка ц-песч смесь 40+25 мм залита на слой древесно-волокнистого мат-ла 10мм через пленку. В некоторых местах изолирующий материал отсырел, влагу может отдать только вниз – в бетон, когда высохнет и высохнет-ли вообще? Вот вопрос. По уму снять все и переделать, но я уже вынес 7 тонн битого кирпича, еще столько-же стяжки – тяжко.
Gennady
Gennady
20.11.2006 в 22:58:51
2martinen
в вашем случае надо задуматься о том, чтобы если капли и попадут - что вполне вероятно в массив стяжки/плиты перекрытия, то нужно им оттуда куда-нибудь деться, иначе там будет болото и лягушки заквакают:)))... так что гидроизоляцию лучше устроить прямо на самой чистовой стяжке непосредственно под плитку. Взять цементную шпатлёвку-гидроизолятор и по инструкции отшпатлевать пол. Этим впитываемость влаги снизится и пол быстрее сохнуть будет.
Cityman
Cityman
21.11.2006 в 15:48:23
Gennady написал : Взять цементную шпатлёвку-гидроизолятор ....
А какую лучше?
Gennady
Gennady
21.11.2006 в 21:40:09
2Cityman
лучше? даже не знаю, что советовать, чем мы работаем - этого в Питере явно нету. Мож Церезит? У Ветонита не помню чтобы было... мож у Капарола вдруг что есть (тож не в курсе)
martinen
martinen
22.11.2006 в 11:31:13
2Gennady Считаете для моего случая гидроизоляция на цементной основе лучше полимерной мастики, будет- ли она достаточно эластичной при нанесении поверх стяжки с теплым полом, опять же полимерную можно нанести на металлические трубы повыше в виде манжет.
Gennady
Gennady
22.11.2006 в 15:29:52
2martinen
цементная гидроизоляция тоже эластичная - но это следует уточнить у производителя.
