Шуюп
Шуюп
Саранск
18.03.2015 в 17:38:18
Добрый день, здравствуйте. На сколько я понял: > Брус (как шпала) перекрытия пола заходит в киричные стены на 10 -30 см. Нужно изолироваться от запаха, шума, и т.д. с первонго этажа.
. Направление советов правильное: самое первое "уберечь брус от загнивания". К сожалению рубероид, полиэтилен и другие подобные материалы обеспечивают изоляцию только место контакта.
Предлогаю свой вариант: 1) Брусья пропитать полностью. Составов современных много. В моем случае предлогаю обратить внимание на льняное масло или олифу (в принципе тоже самое масло). 2) > Брус уже в стене, местами с небольшими зазорами..
эти зазоры залить жидким составом: льняное масло+воск (3:1). Заливать горячим, можно помогать феном. 3) После того как просохнет (1-3 суток), можно пристуать к герметизации от запахов и настилу пола/потолка.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.03.2015 в 20:16:13
Как вариант защиты бруса от гниения и плесени, можно использовать такой вариант:
  • сверху сверлить в брусе рядом с торцами вертикальное глухое отверстие диаметром в 10 мм на половину высоты бруса;
  • всыпать в это отверстие порошок медного купороса;
  • влить в отверстие немного воды.
Брус за счёт диффузии купороса будет медленно пропитываться стерилизующим составом.
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.03.2015 в 21:28:37
Hyperborey, медный купорос вообщето от насекомых защита. Для дерева он ничего не дает. В данном вопросе сначала: защита деревянного бруса. А затем можно будет и остальными вопроосами озадачится.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.03.2015 в 21:53:25
Шуюп написал : Hyperborey, медный купорос вообщето от насекомых защита. Для дерева он ничего не дает. В данном вопросе сначала: защита деревянного бруса. А затем можно будет и остальными вопроосами озадачится.
Сульфа́т ме́ди(II) (медь серноки́слая) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4. Нелетучее, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное, очень гигроскопичное. Кристаллогидраты — прозрачные негигроскопичные кристаллы различных оттенков синего с горьковато-металлическим вкусом, на воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Сульфат меди(II) хорошо растворим в воде. Из водных растворов кристаллизуется голубой пентагидрат CuSO4·5H2O — медный купоро́с. Токсичность медного купороса для теплокровных животных относительно невысокая, в то же время он высокотоксичен для рыб.
Реакция гидратации безводного сульфата меди(II) экзотермическая и проходит со значительным выделением тепла.
В природе встречается в виде минералов халькантита (CuSO4·5H2O), халькокианита (CuSO4), бонаттита (CuSO4·3H2O), бутита (CuSO4·7H2O) и в составе других минералов.[2]
Обладает дезинфицирующими, антисептическими, вяжущими свойствами. Применяется в медицине, в растениеводстве как антисептик, фунгицид или медно-серное удобрение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%EB%FC%F4%E0%F2_%EC%E5%E4%E8%28II%29
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.03.2015 в 22:30:19
Hyperborey, не возражаю. Вопрос: как оно может защитить брус деревянный?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.03.2015 в 22:56:48
Шуюп, http://stroyremned.ru/stroimateriali/derevo/358-obrabotka-drevesiny-mednym-kuporosom.html
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.03.2015 в 23:01:24
Hyperborey, информация для меня интересна однако > Необходимая обработка древесины медным купоросом происходит так: ранее выпаренное дерево укладывают в медный герметичный котел, заливают необходимым количеством раствора медного купороса, нагретого его до 40°С, после чего закрывают и вкачивают раствор в котел, пока давление не будет достигать 10 атмосфер. Через 30 минут давление уменьшают, дерево достают и просушивают. Обработать дерево медным купоросом можно и другим способом.
технология не исполнима.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.03.2015 в 00:30:54
Шуюп написал : Hyperborey, информация для меня интересна однако технология не исполнима.
Это технология обработки дерева по высокому классу с пожизненной гарантией. Есть много качественных технологий с историей в сотни и тысячи лет, но высший класс не всегда необходим и экономически оправдан. Выдерживание дуба и лиственницы много лет в морской воде, автоклавная варка дерева в хлористом кальции, ванна с горячей олифой, обработка синхротронным излучением, горячее прессование высоким давлением и ещё наверное десятки не очень "популярных" в смысле дороговизны технологий.
Автор топика хочет только защитить концы брусьев, за годы медный купорос из отверстий пропитает их насквозь. Хотя никто не мешает автору валиком обработать и всю доступную поверхность брусьев.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2015 в 07:41:42
Посоветовался с деревенскими. Их слова: "Брус пропитать олифой и успокойся".
Hyperborey, медным купоросом промазывают только нежилые помещения.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.03.2015 в 08:31:46
Шуюп написал : Посоветовался с деревенскими. Их слова: "Брус пропитать олифой и успокойся".
Не соглашусь. Если с деревянными деталями может контактировать человек или продукты питания, как например обшивка и мебель в бане или ящики в погребе, тогда токсичные пропитки применять недопустимо. Во всех иных случаях не вижу никаких причин отказываться от купороса. Химически абсолютно стабилен, уничтожает все виды нежелательных организмов, в среду обитания не испаряется. Одно из важнейших достоинств - дешевизна.
Как говорится, если вы не любите кошек, значит просто не умеете их готовить :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.03.2015 в 08:52:49
Hyperborey написал : Химически абсолютно стабилен, уничтожает все виды нежелательных организмов, в среду обитания не испаряется.
Не испаряется, но диффундирует. Фунгицид неплохой, от грибка-плесени-гниения защищает. Но в жилое помещение купорос горкой я бы не потащил. Достаточно покрыть бревно раствором купороса, а еще лучше, современных фунгицидов - не так они и дороги. А вот без защиты от капиллярного подсоса влаги из стены в балку, для чего и нужен рубероид или гидростеклоизол, все пропитки будут со временем этой самой влагой размываться, и позже, дерево все равно загниет. Поэтому гидроизоляция дерева от кирпича обязательна.
