Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.01.2017 в 13:43:35
Доступа не имею. Все собираюсь поднять этот вопрос. Просто дикость, что нет возможности поставить энергосберегащие лампы. По поводу диода - ну не создает он условий для плавного пуска ЛН. Все тоже самое, что без него. Только потребление почти в 2 раза меньше.
Переход на энергосберегающие лампы это ужас из прошлого века Я этого добра хватил сполна, так как дом изначально построен на лампах Светильники двух типов у одних пробивается конденсатор и замыкает дроссель стекло мутнеет,
другие светильники уже через 5 лет начали рассыпаться в крошку, но сами лампочки живут долго.
Оптимальный вариант светильник с цоколем Е27 карболитовым основанием и стеклом Оптимальная лампа работает в постоянном токе и в переменном токе Не боится частых включений и перепадов имеет внутренний стабилизатор светит как 40-60 ватт накаливания. идеально работают с датчиками движения или звука.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.01.2017 в 15:03:41
Светодиодные лампы по сути тоже энергосберегающие. Энергосберегайки с клл тоже живучие бывают. Есть у меня несколько штук, которые работают более 5 лет с ежедневным использованием.
Aтос
Aтос
03.01.2017 в 16:25:18
Те энергосберегайки которые содержат пусковое устройство и цоколь Е27 как правило недолговечны из за перегрева а те у которых внешний пуск проблемны в эксплуатации пробой приводит к срабатыванию автомата, а найти неисправный светильник из 20 расположенных на разных этажах ой как проблемно.
Konbez
Konbez
Нальчик
03.01.2017 в 16:36:24
Загляните на lamptest.ru И вообще, если горят лампочки задумайтесь о стабилизаторе напряжения, только не Ресанта.
vvo-63
vvo-63
04.01.2017 в 16:50:44
x-men написал: В штатах есть работающая лампочка с начала 20-го века
Это она?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.01.2017 в 20:44:49
vvo-63 написал:
Это она?
vvo-63, похожа. Света конечно от нее, как от козла молока, но не в этом ее ценность.
Serg
Serg
04.01.2017 в 21:29:17
Aтос написал: Снимете диоды, будут сгорать "как з...."
:applause:
x-men написал: Сдается мне, что суть в толщине нити накала лампочки 1984 года.
Есть объективные данные о изменении толщины?
x-men написал: ОДН не позволяет (чуть не написал совесть :) ).
Вы имели ввиду Одина - верховного бога скандинавской мифологии, который отдал один глаз за возможность видеть будущее? :)
x-men написал: Я в 2002 году собрал микроконтроллерный диммер для настольной лампы своей собственной конструкции с нуля. В 2005 или в 2007 году один радиолюбительский журнал опубликовал мою статью. Мой диммер обеспечивает плавный пуск автоматом. Работает уже стало быть 15 лет - статистика имеется. Лампа не перегорает.
Все гораздо проще, ставим реле и включаем лампу с нагрузочным резистором, нить прогревается, в параллель резистору подключаем проводник. Такая схема тоже имеет право на жизнь, при частых включениях она сильно продляет срок службы лампы.
юра Т
юра Т
04.01.2017 в 22:58:13
Serg написал: Все гораздо проще, ставим реле и включаем лампу с нагрузочным резистором,
просто перестаём страдать ерундой и берем светодиодную лампу, сейчас много вполне приличных ламп со вполне адекватным ценником, разница между ценой светодиодов и простой лампы уже не в пользу последней
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.01.2017 в 23:49:57
Serg, проще это действительно купить светодиодную лампу. Если конечно ее можно поставить, а не как у меня. А по поводу диммера, его основное назначение свет регулировать, а не плавный пуск устраивать. Но в моем случае даже регулировка не была главной. Ребенок боялся засыпать без света поэтому изначально делал устройство выключающее свет через установленное время. Но раз уж собрался сделать на микроконтроллере грех было не реализовать регулирование и плавное включение.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.01.2017 в 01:02:48
Serg написал: Все гораздо проще, ставим реле и включаем лампу с нагрузочным резистором, нить прогревается, в параллель резистору подключаем проводник. Такая схема тоже имеет право на жизнь, при частых включениях она сильно продляет срок службы лампы.
Имхо, сложно в изготовлении и требуется большая рассеиваемая мощность резистора, что является отдельной проблемой. Просто негде в стандартном подрозетнике разместить подобную конструкцию. И ведь реле тоже надо как-то по прошествию времени включать...
Мои статьи по электрике
Serg
Serg
05.01.2017 в 01:41:41
юра Т написал: просто перестаём страдать ерундой и берем светодиодную лампу, сейчас много вполне приличных ламп со вполне адекватным ценником, разница между ценой светодиодов и простой лампы уже не в пользу последней
Не надо меня убеждать в преимуществах светодидных ламп, я исключительно их ставлю последнее время. И даже не их соображений срока службы, а из соображений сокращения потребления электроэнергии.
Насчет разницы в цене Вы горячитесь, ЛН стоит 10 рублей, а светодиодная 200 рублей. И вобщем они сгорают иногда...
Alexey_Spb написал: Имхо, сложно в изготовлении и требуется большая рассеиваемая мощность резистора, что является отдельной проблемой.
Не требуется, резистор подключен доли секунды, и просто не успевает нагреться. Насчет габаритов - да, это не для стандартного подрозетника конструкция. Примерно в 2002 году я поставил такую схему за потолок из пластиковых панелей и она до сих пор работает.
Alexey_Spb написал: И ведь реле тоже надо как-то по прошествию времени включать...
