Serg
Serg
30.12.2016 в 01:50:20
Alexey_Spb написал: Для того, чтобы подобное не случалось, и придуманы неразборные соединения.
Квартира была старая, проводка алюминиевая, в коробках скрутки с проваркой концов. Провод треснул и подломился, внешне все ок, а на деле постоянное искрение.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.12.2016 в 05:24:11
VAT написал: Что делать? Это реально мошенничество.
VAT, Вы чего собственно хотите вам нужно чтобы лампочки не перегорали или как?
Существует куча способов продлить жизнь лампы накаливания Снизить напряжение питания, установить балласт, сделать плавный пуск.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.12.2016 в 09:27:43
Serg написал: Провод треснул и подломился, внешне все ок, а на деле постоянное искрение.
Это, к сожалению, беда люминия.
Мои статьи по электрике
Serg
Serg
30.12.2016 в 10:45:54
Alexey_Spb написал: Это, к сожалению, беда люминия.
:( Надо учесть, что это был 1987 год...
Aтос написал: Существует куча способов продлить жизнь лампы накаливания Снизить напряжение питания, установить балласт, сделать плавный пуск.
В первую очередь привести в порядок проводку (контакты, может выключатели заменить)...
Можно еще диод поставить последовательно с лампой - она будет служить долго, правда, это годится только для проходных помещений (мерцает сильно).
jek
jek
Липецк
30.12.2016 в 12:37:17
Serg написал: Можно еще диод поставить последовательно с лампой
Помимо мерцания еще греется диод. Его надо куда-то монтировать и просто так не оставить.
Serg
Serg
31.12.2016 в 03:08:49
jek написал: Помимо мерцания еще греется диод. Его надо куда-то монтировать и просто так не оставить.
Нет, диод как раз греется крайне мало, потому что он либо закрыт и ток не течет, либо открыт и падения напряжения почти нет. Насчет ставить - были такие силиконовые фигульки на конусную часть винтового цоколя лампы, а в центр вставлялась таблетка с p-n переходом. Я думаю, особые ценители жанра RPG-игр по достоинству оценят мерцание света в общественном коридоре и удлинение срока службы ламп в 50-100 раз :)
Aтос
Aтос
31.12.2016 в 05:16:10
Я у себя в квартире где 235 вольт всегда применял два решения Последовательно с лампой включал дроссель от ЛДС Понижал напряжение противофазным включением моргания в этих случаях нет. Устройства плавного запуска горят обычно еще быстрее чем лампочки
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
02.01.2017 в 22:31:18
Serg написал: диод поставить последовательно с лампой - она будет служить долго
Это не так. Никогда не возражал против этого утверждения до того как не стал жить в доме где в осветительных щитках изначально стоят эти самые диоды. Напряжение у меня в доме в среднем 235 вольт - ТПшка в 50 метрах от дома. Свет везде пульсирующий: и на площадках подъезда и в лифте. Тем не менее лампы сгорают "как здрасте". И это происходит вполне обоснованно, несмотря на диод. Дело в том, что при включении лампы сопротивление нити значительно меньше, чем в горячем состоянии. Поэтому пусковой ток кратно превышает рабочий. И наличие диода на это никак не влияет. В первую же пропущенную диодом полуволну произойдет ровно тоже что и без диода. Я не мирюсь с тем, что на моей площадке перегорает лампочка - ставлю свои галогенки сам. Потому что 40-ваттки через диод меня не устраивают. Не в склепе чать живем. Однако мои галогенки перегорали также как и ЛНки. Причем даже независимо от бренда. Ставил и осрам, и китайские, и филипс. По фигу мороз, как говорится. :) Пробовал даже светодиодные лампочки ставить, но тоже пульсируют, т.е. не вариант. Беда в общем с таким питанием осветительной сети. Сейчас на моей площадке лампочки включены последовательно со сборкой NTC-резисторов, которые я соорудил. Писал здесь в какой то теме про это. P.S. Всех с новым годом! Всего самого наилучшего!
Serg
Serg
03.01.2017 в 02:47:55
x-men написал: Это не так.
Ну если бы я не установил пару Д226 в общественном коридоре еще в 1984 году и не получил бы срок службы лампы 3 года вместо 2х недель, я бы с Вами может быть еще и согласился. В общем на тот момент я проблему решил, что там сейчас - я не знаю.
x-men написал: Тем не менее лампы сгорают "как здрасте". И это происходит вполне обоснованно, несмотря на диод. Дело в том, что при включении лампы сопротивление нити значительно меньше, чем в горячем состоянии.
А нефиг выключателем щелкать :) Вы его замкните внутри, чтобы неповадно было :)
x-men написал: Я не мирюсь с тем, что на моей площадке перегорает лампочка - ставлю свои галогенки сам. Потому что 40-ваттки через диод меня не устраивают. Не в склепе чать живем.
А у нас поставили ЛДС в последний ремонт... они уже начали дохнуть и мигать, картина просто замечательная. Раньше мне проще было взять ЛН - в квартире все равно ни одной нет, кроме духовки - и вкрутить, а теперь придется звонить...
Aтос
Aтос
03.01.2017 в 04:17:55
Снимете диоды, будут сгорать "как з...."
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.01.2017 в 11:02:56
Serg написал: если бы я не установил пару Д226 в общественном коридоре еще в 1984 году и не получил бы срок службы лампы 3 года вместо 2х недель
Сдается мне, что суть в толщине нити накала лампочки 1984 года. Сейчас ведь даже вес буханки хлеба зачастую совсем не такой, как в 1984 году. В штатах есть работающая лампочка с начала 20-го века. Фильм есть на ютубе про сговор картеля производителей ЛН.
Serg написал: Вы его замкните внутри, чтобы неповадно было :)
ОДН не позволяет (чуть не написал совесть :) ).
Aтос написал: Снимете диоды, будут сгорать "как з...."
Доступа не имею. Все собираюсь поднять этот вопрос. Просто дикость, что нет возможности поставить энергосберегащие лампы. По поводу диода - ну не создает он условий для плавного пуска ЛН. Все тоже самое, что без него. Только потребление почти в 2 раза меньше. Я в 2002 году собрал микроконтроллерный диммер для настольной лампы своей собственной конструкции с нуля. В 2005 или в 2007 году один радиолюбительский журнал опубликовал мою статью. Мой диммер обеспечивает плавный пуск автоматом. Работает уже стало быть 15 лет - статистика имеется. Лампа не перегорает. Но у лампочки работающей длительное время постепенно удлиняется нить. Все дело в фазовом регулировании. Часть полупериода ток через нить не течет, а потом ударно нарастает (например на середине полупериода, при максимальной амплитуде). Это со временем приводит к постепенному удлинению нити. Скорость нарастания тока может ограничить индуктивность. Но она увеличивает массогабаритные характеристики устройства. Когда мои дети неловко роняют настольный светильник даже на самом столе нить накала рвется легко и непринужденно. Тем не менее ЛН в светильнике пришлось менять только один раз. Недавно собрал двухвыводной плавный пуск для электроинструмента. Работает хорошо. Испытывал с фрезером и рубанком интерскол Р82. Отлаживал конструкцию с ЛН 150 Вт и трансформатором тока. С осциллографом процесс пуска ЛН прекрасно наблюдается во всей красе.
