poltavaagro
poltavaagro
Полтава
10.03.2015 в 21:46:39
В связи с периодическими отключениями электричества была поставлена задача смастерить что нибудь простое (не дорогое) для прокачки воды в системе отопления. Результатом своей работы остался доволен на 100%. Схема фильтра простейшая, все комплектующие нашлись бесплатно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=SGPVUq7s2Ao] Прошу делиться своими соображениями.
g8o8r8
g8o8r8
10.03.2015 в 22:09:46
А теперь подключите через этот ваш фильтр ту нагрузку, которая вам нужна. И посмотрите на форму синусоиды.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
10.03.2015 в 22:13:01
g8o8r8 написал : А теперь подключите через этот ваш фильтр ту нагрузку, которая вам нужна. И посмотрите на форму синусоиды.
Я подключал насос в системе отопления, эта нагрузка меня и интересует.
g8o8r8
g8o8r8
10.03.2015 в 22:25:17
В сети легко найти расчет такого фильтра. Нашли? И увидели железную зависимость от нагрузки. Лампочка и насос - не сравнимы.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
10.03.2015 в 22:31:07
g8o8r8 написал : В сети легко найти расчет такого фильтра. Нашли? И увидели железную зависимость от нагрузки. Лампочка и насос - не сравнимы.
Совершенно с этим согласен , но через фильтр работал насос + маленький двигатель, лампочка отдельно.
Solovushka
Solovushka
10.03.2015 в 23:11:41
да дроссель должен быть термоядерный если насос мощный. Но у мощных ибп как правило и форма близка к синусу.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
11.03.2015 в 09:32:02
Solovushka написал : да дроссель должен быть термоядерный если насос мощный. Но у мощных ибп как правило и форма близка к синусу.
Ну особо мощных насосов в системме отопления дома не ставят а дроселя есть от ламп 250Вт-1КВт. А насчет зависимости формы выходного сигнала от мощности ИБП, это врятли. Испытания продолжаются, времени маловато.
satbugger
satbugger
Богородицк
21.12.2016 в 18:46:46
Этот фильтр (который я так понимаю режет все высшие гармоники от "модифицированной синусоиды", а по сути от прямоугольных импульсов) сильно снижает КПД устройства. То есть, если без него ваш насос проработал бы, к примеру 8 часов от аккумуляторов, то с фильтром это будет часов 5.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.12.2016 в 21:34:26
satbugger написал: Этот фильтр (который я так понимаю режет все высшие гармоники от "модифицированной синусоиды", а по сути от прямоугольных импульсов) сильно снижает КПД устройства. То есть, если без него ваш насос проработал бы, к примеру 8 часов от аккумуляторов, то с фильтром это будет часов 5.
satbugger, Фильтр РЕАКТИВНЫЙ в нём нет ни одного активного элемента рассеивающего мощность
poltavaagro вам повезло
такие включения очень опасны тем что нагрузка индуктивная (двигатель насоса) и без расчёта такого фильтра можно попасть в резонанс при котором напряжение возрастёт в несколько раз и спалит всё нафиг.
satbugger
satbugger
Богородицк
23.12.2016 в 19:27:27
Aтос, Ну, учить основам электротехники я Вас не буду. Уже поздно.
elektrik
elektrik
Донецк
17.01.2017 в 19:34:56
satbugger, Посмотрите в ютуб VID 20170108 133711 если интересно.
