Из каких основных цветов можно получить оный? Подозреваю, что из какого-то зеленого и желтого. Хотел применить Пуфамикс, но там, судя по картинке цветов, фисташки не видно, поэтому, думаю, как получить самому.
01.11.2005 в 08:50:47
01.11.2005 в 10:00:45
Я покупал колер - так и называется "фисташковый". Обалденной красоты весчь!
01.11.2005 в 11:28:02
А я вот все испорчу... Фисташки какого цвета!? Это как цвет табака, зеленый или высохший, и какого сорта!? Уже попадались на этом, дизайнеру нужен фисташковый цвет, а зрительно он себе его представить не может... вот как бывает... Хотя в целом верно, желтый (какой?) и зеленый (какой?) и чего больше, желтого или зеленого - тоже вопрос...
01.11.2005 в 13:16:50
На вкус и цвет, как известно?.. В моем понимании фисташковый - это зеленый сильно разбавленный белилами. При смешивании желтого с зеленым скорее салатовый получится.
01.11.2005 в 13:42:50
а в моем - желтоватый с зеленцой... Вои и выбирай фисташки:))
01.11.2005 в 15:12:05
желтый (какой?) и зеленый (какой?) и чего больше, желтого или зеленого - тоже вопрос... В том то и дело... Если желтый - думаю все-таки, лимонный (канареечный), то, зеленный - ?. У Пуфаса 6 оттенков зеленого в колерах, но ни один, имхо, не идет к фисташке при любой насыщенности. а в моем - желтоватый с зеленцой... В моем тоже. У кого есть синенький буклет Дулюкса - там есть фисташковый, вот такой бы мне и хотелось. Попробую написать на pufas.com.
01.11.2005 в 15:32:25
А зачем мучаться, в Дулюксе и заколеруйте краску..
01.11.2005 в 17:11:26
Есть у меня предубеждение насчет Dulux... Оно, конечно, с чужих слов.
01.11.2005 в 17:57:13
Проспект Вернадского далеко? (могу попросить, чтобы там пигмента налили, если удастся)
01.11.2005 в 19:23:33
У меня получися почти фисташка смешиванием одного из зелёных (неяркого) с чем-то вроде терракоты, хотя назывался этот краситель тёмная охра. Соотношение - примерно 4:1 или 5:1. Добавляла по принципу соли и сахара: одного по-больше, другого по-меньше, делаю выкрас. Если слишком жёлто, добавляю зелёного, если перезеленила - добавляю этой охры. Вроде получилась фисташка, но, поскольку красители применяла отечественные, цвет получился несколько более откровенный, чем хотелось бы. Из зелёных лучше брать серо-зелёный, но не хаки, это совсем в другую сторону уводит, во всяком случае мне так кажется.
05.11.2005 в 02:19:02
В моем понимании фисташковый - это неяркий зеленый оттененный черным, короче, по факту не белая краска, а серая смешивается с зеленым. но это дело сугубо индивидуальное, как верно сказано у Лиды, все делается методом проб и ошибок
