oookbr
oookbr
Харьков
11.03.2015 в 22:13:38
Vladimir_Vas написал : Самый верный совет. Остальное - бабушка надвое сказала - надо ли экспериментировать?
Совет может быть и верный, если есть время и средства полностью переделывать пол. Кроме того, не всегда есть целесообразность делать все "с нуля". Если достаточно будет, к примеру, циклевания, шпатлевки или фанеры... И, конечно, если совсем нет опыта ремонтных работ, лучше обратиться к опытным мастерам. Все же лучше, чем ломать потом голову над тем, что делать с растрескавшимся ламинатом или, что хуже, с паркетной доской. http://www.elenak.spb.ru/ukladka-laminata-na-derevyannyj-pol/
gans gr
gans gr
12.03.2015 в 08:59:54
плиты перекрытия разные бывают, были случаи когда, снимая что то с пола (обычно паркет, стяжку), разгружали их.
и вообще конечно надо смотреть и оценивать. ТС возьмет правило, и решит, что к чему
Vacony
Vacony
Симферополь
12.03.2015 в 11:20:05
Спасибо, проверю правилом какие перепады. Снимать полностью все задачи не было ) Лагов нет - пол бетонная плита, черновая стяжка из пыли какая то и на смолу уложен паркет.
Vacony
Vacony
Симферополь
29.03.2015 в 18:14:32
Вообщем прикинул - волны есть, при чем в одном направлении только. Вдоль комнаты еще терпимо. А вот поперек пару впадин по 1-3мм где то на 1.5 метра. Можно ли локально попробовать залить нивелиркой , с учетом такого тонкого слоя ? Есс-но прогрунтую хорошо или даже залью лаком - если лишний. Заодно все щели покроет, а то там пыль летит
Vacony
Vacony
Симферополь
14.04.2015 в 13:26:51
А вот вопрос - на сколько критично попробовать выровнять пол не нивелиром, а финишной штукатуркой ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.04.2015 в 14:09:29
Vacony написал : на сколько критично попробовать выровнять пол не нивелиром, а финишной штукатуркой
А самому сравнить прочность ровнителя и штукатурки - образование не позволяет? По полу то ходят, в отличие от стен.
Vacony
Vacony
Симферополь
14.04.2015 в 14:29:39
Vladimir_Vas, про прочность это понятно. Но нагрузка не точечная, а распределенная под ламинатом... Или все равно в пыль разотрется в итоге ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.04.2015 в 14:34:02
Vacony написал : , а распределенная под ламинатом... Или все равно в пыль разотрется в итоге ?
Ламинат не рассчитан на поперечные нагрузки на изгиб. Посему он не сильно "распределяет". Не советую!
Vacony
Vacony
Симферополь
14.04.2015 в 15:18:03
Vladimir_Vas, поперечные - это вдоль узкой части ? Он вроде на любой изгиб не рассчитан - замки же с двух сторон, с любой сломаться могут
