#5074791
Всем добрый день.
В хозяйстве имеется вот такой агрегат для замешивания теста
Bork MI SCN 9970 WT/BK (название взял с картинки в яндексе)
Случилась следующая поломка: перестала регулироваться скорость. При любом положении регулятора кроме нулевого агрегат сразу выходит на максимальную скорость.
Хотел снять корпус и добраться до переключателя... А вот как этот девайс разбирается я так и не понял... Может кто подсказать алгоритм снятия кожуха?
Solovey,
Разберете и что дальше? Кто детали менять будет?
Готов помочь в обмен на деньги.
Solovey написал :
Часто крепежные винты скрываются под ножками и разными наклейками
Холостяк написал :
дальше будет видно.
а если видно не будет придется куда-то тащить в ремонт
Холостяк написал :
где территориально место помощи?
Викторыч написал :
Визуально в верхней части был обнаружен только один болт (под шестигранник) в металлической сфере в которую насадки вставляются. Выкручивания этого болта никаких результатов не принесло.
Как вот отщелкивается верхний пластик...??? чтобы во внутрянку заглянуть...
Solovey написал :
м.Фили
Холостяк написал :
м.Фили
Не вариант. Я на востоке (юго-востоке) обитаю.
Подскажите, как с этой заразы крышку пластиковую снять
Скорее всего сварился семисторный регулятор,(готовы ремонтировать?) китайсы часто хитрят, на максимальной скорости мотор (механическим переключателем) комутируется на прямую, поэтому агрегат ещё как то работает.
Vasily.N написал :
Симистор просто пробило,никакой хитрости в этом нету.
Solovey написал :
Хз,надо нюхать на месте.
Холостяк написал :
Или динистор, или дорожки сгорели... я к тому, ну откроет в конце концов с помощю зала крышку, и чё?
Vasily.N написал :
Делаем ставки?
Vasily.N написал :
Не,тут зал не поможет,пока вскрыватель на просторах нета не найдется.Видимо ТС будет первым отчетником.Я много чего вскрывал,но видео не снимал
