Шариковые направляющие для ящиков, но гнуться конструкция не будет)
12.03.2015 в 17:09:07
12.03.2015 в 17:24:21
Miu написал : Провод-резина - интересное сочетание
Есть опыт переделок за дизайнерами...
12.03.2015 в 17:26:14
Miu написал : А пластиковые шарниры не удержат шапку
Вы хотите в материале реализовать, или в уме?
12.03.2015 в 17:27:03
Oleg V написал : Miu, Это лечится... Шарниры ладно, реализуемо за очень не дёшево, но провода на резинке... или куда Вы их планировали девать? )) в телескопической стойке.
Что бы Вы понимали возможный конструктив, два бруса одного сечения соединены шаровым шарниром (как сустав), один брус 1000мм, другой, например, 200мм, шарнир - 50мм, убираются в полость большего бруса длиной 1250мм, при выдвижении,короткий брус остаётся внутри большого бруса.
Понятно. А брус в 1250 мм как будет скрепляться с брусом который будет убираться в него ? Я тоже думала что придётся делать дополнительные брусья чтобы было с чем скреплять шарнир. По поводу провода, я думала про механизм автоматической накрутки и раскрутки, типа как у пылесоса, можно было бы сделать впалую подножку и в нее установить этот механизм. Только у пылесоса надо нажимать на кнопку, а есть же автоматические. Чем дальше идёшь, тем сложнее :-) Думаете я ставлю непосильную задачу ?
Olevos написал : Шариковые направляющие для ящиков, но гнуться конструкция не будет)
А нужно чтобы сгибалась, тогда какое крепление посоветуете ? А разве если шарик на половину будет в одном бруске, а на другую в другом и при этом концы брусков будут с вырезанными углами, конструкция же будет двигаться.
Oleg V написал :
Все, я поняла, не подумала сначало, проводка вплетена в резину и тянется вместе с ней :-)
Oleg V написал : Вы хотите в материале реализовать, или в уме?
В уме, в эскизах, в проекте и потом в материале.
12.03.2015 в 18:25:00
Miu написал : А брус в 1250 мм как будет скрепляться с брусом который будет убираться в него ?
Ограничители и трение, можно использовать цанговую идею или шарик и ряд защёлок под него вдоль оси перемещения. Цанга:
Шарик:
12.03.2015 в 18:35:26
Oleg V; Спасибо. А как сделать ряд защелок внутри бруска, неужели придётся не из цельного бруса делать, а из склееного ? А вот как работают предложенные механизмы пока не разобралась.
12.03.2015 в 18:43:16
Miu написал : А как сделать ряд защелок внутри бруска
Не готов для Вас за Вас реализовать этот проект... У себя в голове сложностей не вижу, смысла тоже.
Miu написал : неужели придётся не из цельного бруса делать
Совершенно точно нет. Технология выдалбливания лодок давно ушла в прошлое. Вам бы учеником к конструктору. Слишком наивные вопросы.
12.03.2015 в 18:56:26
Oleg V; Извините за наивные вопросы, но учитывая безопытность подобных работ, для меня они нормальные. Азы мне ясны, спасибо за ответы.
12.03.2015 в 19:19:28
Спасибо за ответ) Второй вопрос: как брусок (полнотелый) можно вставить в такой же?
12.03.2015 в 19:24:11
semur написал : Спасибо за ответ) Второй вопрос: как брусок (полнотелый) можно вставить в такой же?
Пожалуйста :-) Вставить можно путём просверливания в нем нужного отверстия размером верхнего бруса.
12.03.2015 в 19:24:43
С шариковым узлом верно. Но есть узел, позволяющий не выносить провод наружу, так же позволяющий складывать конструкцию в определённый градус.
Miu написал : Пожалуйста :-)
Вставить можно путём просверливания в нем нужного отверстия верхнего бруска.
Просверливание- круг, брусок- квадрат. Дабы не сломать мой мозг, есть чертёж?
