SK-18rus
SK-18rus
Ижевск
15.11.2006 в 11:49:25
Как варить чугун? Теория гласит что при этом полюбому образуются трещины, с другой стороны есть какие-то народные способы с обматыванием элекрода медной проволокой и специальные электроды для чугуна. Как всеже в бытовых условиях приварить что-то стальное к чугунной трубе или заварить трещину в радиаторе отопления? Какова роль меди намотанной на электрод?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2006 в 11:56:00
SK-18rus написал : Какова роль меди намотанной на электрод?
Электроды по чугуну - медные, по сути получается не сварка, а высокотемпературная пайка. В бытовых условиях чугун лучше не варить, тем более радиатор отопления.
vitalik
vitalik
15.11.2006 в 21:09:00
Викторыч написал : Электроды по чугуну - медные
Замечу для правильности, что не только медные. Качественными электродами можно многое зававарить, но необходимо обязательно соблюдать температурные режимы изделия: предварительный подогрев, последующее остывание. Иначе деффекты будут.
SK-18rus написал : Как всеже в бытовых условиях приварить что-то стальное к чугунной трубе или заварить трещину в радиаторе отопления?
Просто приварить побаловаться можно и электродами по стали. А насчет радиатора согласен с Викторычем . А способов по сварке чугуна много в литературе по сварке, если интересуетесь. У меня лично основной способ герметичной заварки чугуна- это пайка втп лок, так я варил выхлопной коллектор иномарки, а так же чугунные фитинги для труб, качество вполне сносное. Однажды паял чугун чугуном, в принципе получается но он при этом становится твердым как победит, ну и хрупким конечно.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.11.2006 в 11:52:08
2SK-18rus http://www.shtorm-its.ru/techno.php?ttop=200004&need_nofirst=1&id=200051
valentin1961
valentin1961
29.11.2006 в 01:50:20
не вводите человека в заблуждение,ничего греть не надо,электроды обычные по чугуну медно-никелевые марка"МН" там 50 на 50 меди и никеля,варят на холодную,в любой крупной конторе по продаже электродов есть,а обмотка медной проволокой это действительно народный способ но только как выход из положения, батареи я бы поостерегся варить:)для себя
bellkin
bellkin
Саратов
12.12.2006 в 22:16:04
Самый лучший и качественный метод сварки чугуна , в ТОМ ЧИСЛЕ И ОТВЕТСТВЕННЫХ деталей типа блоков цилиндров и выхлопных коллекторов это сварка полуавтоматом проволкой ПАНЧ-11 , в крупных авторемонтных предприятих должна быть . Правда сейчас эта проволка очень видимо дорогая , я собственные остатки запасов как лом продал по 300р./кг за ненадобностью полтора года назад . Варит прекрасно , без трещин и зон отбела .
ВАДИКУС
ВАДИКУС
28.04.2007 в 03:00:44
Хочу приварить к крышке канализационного люка (кажись чугунной) стальные ручки от армейского ящика из под боеприпасов. Стоит ли заморачиваться? Или овчинка выделки не стоит. Выдержат ли ручки (сварное соединение), толщина крепежа их 2 мм? Спасибо за ответ.
28.04.2007 в 10:25:23
ВАДИКУС написал : Хочу приварить к крышке канализационного люка (кажись чугунной) стальные ручки от армейского ящика из под боеприпасов.
Вы хотите сделать щит для рыцарских турниров? :) Не проще-ли просверлить щит и поставить ручки на болтах?
ВАДИКУС
ВАДИКУС
28.04.2007 в 15:59:29
BV написал : Не проще-ли просверлить щит и поставить ручки на болтах?
Не ищю легких путей. :) Я даже не знаю, можно ли его (ЕЕ-крышку люка) просверлить? П.С. Откуда, или где мои строители достали этот люк, до сих пор не пойму. В нем нет ни одного отверстия, за что можно было бы зацепиться, первый и последний раз открывали с помощью 5-и отверток. Отсюда и возникла мысль приварить к нему вышеупомянутые ручки.
28.04.2007 в 16:26:50
2ВАДИКУС Одна дырка и крюк для люков как осмотрщиков. Всё.... Можно две дырки и два вставных крюка.
Loutchin
Loutchin
Минск
28.04.2007 в 19:53:13
Чугун чугуну рознь бывают они серые,белые,ковкие...Некоторые из них в быту заварить вообще нереально. В общем методом тыка попробуте.... электродами....возможна полуавтоматическая сварка в Гелии...газовая сварка.... в общем пробуйте:)
