mihey726
mihey726
29.04.2007 в 09:59:59
на днях приволокли мне электордвигатель с обломанными лапами крепления, попросили прварить его к стальному листу ст45\8 после многих проб выяснилось что чугун прекрасно варится обычными озс12уд2 четвёркой при 180А , всё прекрасно только надо постоянно следить за прокипанием а то дыра будет быстрее чем сварка
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.05.2007 в 02:38:59
ВАДИКУС написал : можно ли его (ЕЕ-крышку люка) просверлить?
Чугун сврлится (и резьба в нём режется) гораздо легче, чем в стали.
ВАДИКУС
ВАДИКУС
01.05.2007 в 02:41:29
Спасибо всем за полезные ответы-советы! С уважением, Вадикус
marat_k
marat_k
Донецк
01.05.2007 в 13:27:27
Простите за offtop, недавно нужно было пропилить паз в чугунной плите. Пилил лобзиком. пилишь насухую - пилит потихоньку, как только пытался смазать пилку (что маслом, что керосином) пилить перестает почти сразу - елозит на одном месте. Что за фигня? По виду вроде как зубья пилки забиваются чугунной пылью. У кого-то так было?
Loutchin
Loutchin
Минск
01.05.2007 в 20:08:22
marat_k написал : Простите за offtop, недавно нужно было пропилить паз в чугунной плите. Пилил лобзиком. пилишь насухую - пилит потихоньку, как только пытался смазать пилку (что маслом, что керосином) пилить перестает почти сразу - елозит на одном месте. Что за фигня? По виду вроде как зубья пилки забиваются чугунной пылью. У кого-то так было?
Чугун содержит графит...
Ferda
Ferda
16.04.2009 в 23:13:10
Всеж таки треснувший радиатор заварить электродом для чугуна не получится? Попробовать ацетиленом - латунью запаять? Что посоветуют господа Спецы?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.04.2009 в 00:12:33
2Ferda
Не прошло и двух лет... Если никогда не варили чугун, то на радиаторе отопления учиться НЕ НУЖНО. ИМХО. Сам варю чугунину, точнее с неё начал. На ДТ-75М вылетела собачка около пускача. Корпус треснул и откололся кусок. Приехали в умат пьяные механики = тебе надо =ТЫ и вари. А я учился в 7 классе. Пришлось варить = зарплата зависела от выработки. "Косоглазых и лопоухих" набрал так, что неделю в очках ходил. Прошло много лет. До сих пор спокойно варю чугун. Только постоянкой и электродами LB-52U. Массивные детали с обязательным прогревом и после сварки - с медленным процессом остывания с прогревом. Для этого держу газовую горелку и ящик металлический. Соединение отлично держится, но добиться начальной прочности металла добиться трудно. При увеличении нагрузки и температурных деформациях, есть вероятность проявления и роста трещин около места сварки. ИМХО
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
17.04.2009 в 08:33:36
Как мне сказал один сварщик , работавший на АЭС , медной проволокой обматывают электрод , если ничего другого нет , чтобы чугун не разбрызгивался ну и как присадка.
Ferda
Ferda
17.04.2009 в 11:02:40
AMA3OH написал : Если никогда не варили чугун, то на радиаторе отопления учиться НЕ НУЖНО.
Спасибо за советы, уважаемый Амазон. Сварочник у меня постоянно-точный:"Дуга" - неплохой агрегат. Электроды на рынке продают по 30р./шт - "для чугуна" - марку не говорят. Из-под обмазки - медное покрытие видно. Радиатор лопнул - х/з почему, не размораживался. Трещина вертикальная, 70-80мм, снаружи, в легкодоступном месте. Солью воду, прогрею паяльной лампой и попробую вертикальным швом, снизу вверх. Какой ток порекомендуете? Ампер 80?- чтоб дырку не прожечь, стенка у радиатора - не более 2мм.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.04.2009 в 12:58:21
2Ferda
Чугун вертикалкой варить неудобно = ванна плохо держать будет. Удобно нижним швом. Если снять не получится, то можно вертикалкой, надеюсь у вас есть достаточный опыт варки вертикалок.
Я применяю американку - т.е. сначала снизу вверх наполняя ванну, а потом бОльшим током сверху вниз с проглажкой. Не забываем греть и остужать надо тоже с прогревом, на крайняк подойдет термофен промышленнный с регулятором температуры.
Обмазка на электродах для чугуна, и вправду делают с медными присадками. Медь удерживает ванну. Я применяю LB-52U на 2,6 и 3,2 мм. Шлака от них очень мало. Ток зависит от диаметра электрода при такой толщине радиатора = 60-80-100А. Да и от навыков зависит. ИМХО. Сначала попробуйте на старом ненужном куске радиатора варить, чтоб не попортить окончательно радиатор.
Ferda
Ferda
17.04.2009 в 13:19:39
AMA3OH написал : Если снять не получится, то можно вертикалкой,
Спасибо за дельные советы. применить фен не додумался, полагал - мощность слаба. Вот, что б не снимать, попытаюсь заварить. Если что испорчу - придется снимать и менять радиатор. Замена радиатора - Дело геморойное, потому и пытаюсь выйти из положения с минимальными затратами времени и денег.
