Вечер добрый!
Пробую понять, как обеспечить кондиционирование в небольшой двухкомнатной квартире. Примерные площади помещений: спальня ~12.8, гостиная ~16.5, кухня ~8, рабочий кабинет/лоджия ~4. Все окна выходят на юг. Дом монолитный, с внешней обшивкой из снимаемых панелей.
Примерный план такой, красными прямоугольниками пометил предварительное расположение внутренних блоков:
Хочется понять вот что:
[*]Не жирновато ли ажно четыре внутренних блока? То есть, я понимаю, что жирновато :) Но если хочется охлаждение каждого из помещений, то вроде как по-другому нельзя? Или есть какие-то варианты? [*]Почти все внутренние блоки минимум на 2-2.5кВт, с рекомендуемой площадью 20-25м. Тогда получается довольно большой запас для любого из помещений. Нужно ли искать блоки послабее или хватит и таких? Или вообще нужно брать помощнее? [*]Какую конфигурацию внешних блоков лучше выбрать: четыре сплита; два мульти-сплита, каждый с двумя внутренними; один мульти-сплит с четырьмя внутренними; комбинированный, типа два сплита и один мульти-сплит с двумя внутренними? И почему так, а не иначе? [*]Где лучше расположить внутренние блоки? [*]Как и где лучше всего прокладывать трассу и дренаж, с учётом подвесного ГКЛ-потолка и куда лучше вешать внешние блоки?
Понимаю, что почти все вопросы можно снять вызовом мастера, который на месте посмотрит, померяет и расскажет, чего да как. Просто пока слишком много переменных, а хочется хоть какой-нибудь ясности по некоторым вопросами, чтобы можно было дальше ориентироваться - что заказывать и в каких количествах.
Пока что присматриваюсь к мульти-сплитам Toshiba. Например, внешние блоки RAS-4M27UAV-E или RAS-M14GAV-E и внутренние RAS-M07N3KV2 или RAS-B10N3KV2.
Заранее спасибо!
