12.03.2015 в 20:26:44
Вечер добрый!
Пробую понять, как обеспечить кондиционирование в небольшой двухкомнатной квартире. Примерные площади помещений: спальня ~12.8, гостиная ~16.5, кухня ~8, рабочий кабинет/лоджия ~4. Все окна выходят на юг. Дом монолитный, с внешней обшивкой из снимаемых панелей.
Примерный план такой, красными прямоугольниками пометил предварительное расположение внутренних блоков:
Хочется понять вот что:
[*]Не жирновато ли ажно четыре внутренних блока? То есть, я понимаю, что жирновато :) Но если хочется охлаждение каждого из помещений, то вроде как по-другому нельзя? Или есть какие-то варианты? [*]Почти все внутренние блоки минимум на 2-2.5кВт, с рекомендуемой площадью 20-25м. Тогда получается довольно большой запас для любого из помещений. Нужно ли искать блоки послабее или хватит и таких? Или вообще нужно брать помощнее? [*]Какую конфигурацию внешних блоков лучше выбрать: четыре сплита; два мульти-сплита, каждый с двумя внутренними; один мульти-сплит с четырьмя внутренними; комбинированный, типа два сплита и один мульти-сплит с двумя внутренними? И почему так, а не иначе? [*]Где лучше расположить внутренние блоки? [*]Как и где лучше всего прокладывать трассу и дренаж, с учётом подвесного ГКЛ-потолка и куда лучше вешать внешние блоки?
Понимаю, что почти все вопросы можно снять вызовом мастера, который на месте посмотрит, померяет и расскажет, чего да как. Просто пока слишком много переменных, а хочется хоть какой-нибудь ясности по некоторым вопросами, чтобы можно было дальше ориентироваться - что заказывать и в каких количествах.
Пока что присматриваюсь к мульти-сплитам Toshiba. Например, внешние блоки RAS-4M27UAV-E или RAS-M14GAV-E и внутренние RAS-M07N3KV2 или RAS-B10N3KV2.
Заранее спасибо!
12.03.2015 в 22:54:56
spleenjack, Тошибы хороши конечно, но можно, в случае выбора мультсистемы посмотреть и на Хайер. Компрессоры и электроника от Мицубиши Электрик, качество сборки так же на высоте, а цена все ж так пониже чем на Тошибу. Если дверной проем между спальней и кабинетом широкий, то можно рискнуть оставить один внутренний блок в кабинете, а в спальне не ставить. Выбор между мультом и сплитом обусловлен только наличием места для установки наружных блоков или требованиям по эстетике или безопасности. По способу прокладки трасс лучше решать на месте.
13.03.2015 в 08:02:33
spleenjack написал : Вечер добрый!
Заранее спасибо!
-Не жирновато ли ажно четыре внутренних блока? Если хочется охлаждение каждого из помещений, то это лучший вариант. -2-2,5 кВт с запасом, но при инверторной технологии мощность будет распределяться как надо. Такие и надо. Можно один внутренний повесить на спальню-кабинет, если открытые двери оставлять.
Вызвать на объект это не дорого, для полного понимания не помешает. Если надо, в личку.
Тошиба, всегда был самый оптимальный вариант за свои деньги. Очень надежный. Настоящий японский бренд. По внешним блокам, варианты верные, только определиться, по внутренним семерок достаточно. Глянул, семерки дороже, поэтому местами десятки. Если надо по ценам, тоже в личку.
25.04.2015 в 14:06:42
В итоге поставили три сплита Toshiba 10N3KVR-E на кухню, в гостиную и на лоджию. Вроде потока воздуха с лоджии будет достаточно для охлаждения спальни. Всем огромное спасибо!
