ovg
ovg
15.03.2015 в 10:01:44
Виктор Фин написал : У меня соседи лет пятнадцать бухают, теперь уже их дети бухают вместе с ними, я научил их не включать музыку ночью, но вот кричать и резать друг друга отучить как то не получается, давно мечтаю соорудить тихий и спокойный уголок в квартире но пока нет лишних денег, постоянно пользуюсь берушами. Кто то писал про нервы лечить, видимо вам не попадались веселые соседи. С удовольствием спал бы в капсуле, кубе, и т д. только бы в тишине.
Вот сразу видно - человек понимает, о чем идет речь. А то нервы, пробежки перед сном...
ovg
ovg
15.03.2015 в 10:18:25
Hyperborey написал : ovg,
Технологии настоящего монолитного бетонного домостроения как раз в принципе и должны исключить причины образования щелей в конструкциях любой сложности и масштабов, практически независимо от человеческого фактора.
Ну так звук - он не только и не столько через дырки, он переизлучается конструкциями. И что в панели, что в монолите, что в бюджетном кирпиче - с этим все в полном порядке.
ovg
ovg
15.03.2015 в 10:37:24
Hyperborey написал : В двух-трёх кубометрах капсулы гораздо проще обеспечить идеальное кондиционирование воздуха, чем во всей спальне. В капсуле можно легко обеспечить идеальный подогрев и спать без одежды и одеяла, а это большой плюс к комфорту. На западе уже сейчас раскручивается приличный бизнес, когда в специальной капсуле воздух обогащается кислородом или капсула вообще представляет собой барокамеру низкого давления. После получаса отдыха или сна в такой капсуле человек ощущает себя так, будто он отдыхал несколько часов или вообще проспал целую ночь.
Это все сложно, дорого и высокотехнологично - кондиционирование, обогрев... У меня-то все проще -сколотить большой деревянный ящик с дверью, типа саун вон которые продаются, и все. Не капсулу с матрасом, где клаустрофобия, гроб, склеп, и Майкл Джексон, а по сути деревянную комнату, куда через дверь можно заходить и где стоит обычная кровать. И загромождать она ничего не будет - напротив, позволит сохранить простор, избавляя от необходимости делить на комнаты единое пространство. И вроде вот одни плюсы, но звучит-то все равно диковато - этот-то слыхали, в ящике спит...
Ну и хотелось бы услышать конкретные рекомендации по устройству вентиляции - не приходилось сталкиваться и не представляю совсем. Трубу с мотором из форточки тянуть?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.03.2015 в 13:57:26
ovg написал : Это все сложно, дорого и высокотехнологично - кондиционирование, обогрев... У меня-то все проще -сколотить большой деревянный ящик с дверью, типа саун вон которые продаются, и все. Не капсулу с матрасом, где клаустрофобия, гроб, склеп, и Майкл Джексон, а по сути деревянную комнату, куда через дверь можно заходить и где стоит обычная кровать. И загромождать она ничего не будет - напротив, позволит сохранить простор, избавляя от необходимости делить на комнаты единое пространство. И вроде вот одни плюсы, но звучит-то все равно диковато - этот-то слыхали, в ящике спит...
Спальная капсула может быть на разные потребности и кошельки, от ультрабюджетного до класса суперлюкс в миллионы рэ, понятия оптимальности у каждого свои.
Система вентиляции очень важна в таком устройстве, хотя бы потому, что человек со слабым сердцем и под снотворным может умереть через полчаса после отказа единственного вентилятора. Поэтому профессиональный подход подразумевается по умолчанию, с использованием многократного дублирования вентиляторов, резервным питанием, сигнализацией дежурной и аварийной, качественным конструированием и комплектацией .
Навскидку, систему бесшумной вентиляции можно смонтировать в самой капсуле например в виде лабиринта из ДСП, обклеенном изнутри поролоном для шумопоглощения. Приёмы виброизоляции в монтаже вентиляторов, деталей лабиринта и всей системы вентиляции в капсулу подразумеваются.
Тихие надёжные вентиляторы: http://chel.nix.ru/scripts/2basket.php?ssid_override=1b026e3bcb0211e4921e002590c35102
Лабиринт на планшете вышел у меня примерно таким, не стреляйте в пианиста ))
Второй лабиринт наверное надо устанавливать на выводе воздуха из капсулы, потому что звуковым волнам безразлично среднее направление движения воздуха, могут проникать внутрь и через выхлопную сторону.
cineman
cineman
15.03.2015 в 16:33:07
Сон в кубе может оказаться не таким, как ожидается. При достаточно высоком и постоянном уровне окружающего шума, этим шумом маскируются те звуки, которые спящий человек производит сам. Я заметил за собой, что перестаю вслушиваться, если сплю не один. Возможные звуки мозг списывает на спящую рядом женщину и сигнал тревоги не включает. При стабильно низком уровне окружающего шума порог чувствительности слуха будет понижаться, и шуршание уха по подушке станет оглушающим. Чувствительность человеческого слуха не максимальна, а подстраивается под окружающую обстановку. А сам анализатор слышимых звуков будет "высматривать" в тишине шорохи и хруст веток под ногами крупного хищника. В кубе источником таких шорохов станет подушка, и она станет предметом следующего усовершенствования. Стоит вспомнить эффект засыпания под шум дождя или стук колёс. Колёса могут напоминать шум материнского сердца из утробного прошлого. Вышедший из куба человек окажется в худшем положении, чем привыкший к высокому уровню шума. Уличный шум достаточно хорошо понижается хорошим окном. При старых окнах я шумомером выискивал область минимума шума в своей комнате, чтобы правильно расположить кровать (живу рядом с шоссе) С новыми окнами эта проблема ушла. Осталось сделать принудительную приточку с глушителем. В монолите популярным источником шума оказываются стулья, которые переставляют по плиточному полу кухни. Но втором месте будут двери. Дальше идут стиралки-посудомойки и пузырьковые ванны. Последние шумы плохо фильтруются конструкциями из ГКЛ, т.к. лежат в низкочастотной области. От них пожалуй только куб поможет.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.03.2015 в 18:23:04
cineman написал : Дальше идут стиралки-посудомойки и пузырьковые ванны. Последние шумы плохо фильтруются конструкциями из ГКЛ, т.к. лежат в низкочастотной области. От них пожалуй только куб поможет.
Некоторые проблемы выглядят тяжёлыми и дорогими, но иногда имеют простое и изящное решение.
http://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/large_appliances/appliances_aks/949908/
Кстати, если без фанатизма в высоту сложить две или более таких прокладок под каждую опору, передача колебаний в пол будет снижена ещё больше.
Вопрос чрезмерно низкого шумового фона в кубе имеет также имеет простое и дешёвое решение. Можно включить портативный медиаплеер или старенький смартфон на непрерывное воспроизведение шума морского прибоя, дождя, спокойной городской улицы или набора нужных фонограмм на удобную громкость. Фонограмм всевозможных звуков города и природы в интернете немеряное количество.
cineman
cineman
15.03.2015 в 18:34:02
Hyperborey написал : Некоторые проблемы выглядят тяжёлыми и дорогими, но иногда имеют простое и изящное решение.
http://www.citilink.ru/catalog/large...es_aks/949908/
Я лет пять устанавливал стиралки почти ежедневно. Любая мягкая опора стиральной машины только увеличивает амплитуду колебаний её корпуса. Все эти мягкие колоши для стиралок есть лохотрон. В лучшем случае такая колоша может быть приклеена к полу и удержит стиралку от смещения на неровном полу. Прежде чем возражать мне, изучите назначение автомобильных амортизаторов. Подобные амортизаторы установлены в стиральных машинах. Мягкое основание корпуса снижает участие амортизаторов в гашении колебаний бака внутри корпуса. Говоря о шуме стиральных машин, я имел ввиду не только вибрацию при отжиме. Опытное ухо различает и чавканье холостого хода насоса и другие звуки стиральных машин. Главное не вслушиваться.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.03.2015 в 19:07:48
cineman,
Практически любое техническое решение является компромиссным, а не идеальным, так устроен этот мир )) А работа домашних мощных механизмов создаёт колебания в диапазоне от инфразвука до ультразвукового диапазона. Эти колебания проходят неодинаково через разные среды - бетон, воздух, дерево, другие материалы. Ваши домашние и соседи по-разному воспринимают эти звуки физиологически и психологически. Но все эти сложности и нюансы не поводы для паники, а материал для размышлений и будущих продвижений, я считаю лучшим вариантом переправлять эмоциональные порывы в русло конструктивных действий.
Для любого конкретного предприятия явно или обобщённо должна составляться целевая функция, то есть формальное описание цели, которой мы собираемся достигнуть. Но если рассматривать стиральную машину, то снижение амплитуды её колебаний, увеличение ресурса работы машинки, снижение энергии передачи колебаний в пол и воздух - всё это на мой взгляд разные, в некоторых смыслах противоположные цели, и вот так чохом оценивать частное решение одной из целей считаю в принципе недопустимым. Хотя конечно каждый волен думать так, как ему нравится.
cineman
cineman
15.03.2015 в 19:16:30
Hyperborey написал : , и вот так чохом оценивать частное решение одной из целей считаю в принципе недопустимым.
А к лоботомии как относитесь? А к летающим крокодилам? Перед тем как стать установщиком стиральных машин и я прослушал курс акустики и могу нарисовать стиральную машину в первом приближение как колебательную систему и с вашими калошами и без них. А вы можете? А бессмысленный набор слов я тоже написать способен.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.03.2015 в 19:22:57
cineman написал : А бессмысленный набор слов я тоже написать способен.
Переход от титульной темы к яростному обсуждению стиральных машин в данном случае как раз и является флудом и даже не бессмысленным, а агрессивно неприличным набором слов. Давайте закончим флудить "на этой высокой ноте".
cineman
cineman
15.03.2015 в 19:28:53
Hyperborey, я объяснил, почему вы неправы. Вместо вашего признания этого факта - флуд. У меня нет цели доказывать что то вам, неучу. Считаю важным пресечь ваши сусанинские советы покупать калоши в ситилинке.
