Вы не правы. Даже очень тонкий слой вакуума напрочь заглушит звуки любой частоты, как воздушные так и структурные.
Не торопитесь возражать о стенках - просто еще раз подумайте - Вы не правы, это не иллюзия.
Vladimir_Vas написал :
Вы про стеклопакеты? Так с этим я даже спорить не буду. Если полностью разорвать связь двух поверхностей такой перегородки и откачать внутри воздух - тогда, ДА, и без всякой её массы звук никуда не пройдёт. Малейшая связь, и...ву-а-ля: перегородка прозрачна для изгибных колебаний.
Побольше доступных вентиляторов для комнатного варианта принудительной вентиляции:
Общий принцип такой, что чем ниже рабочие обороты вентилятора, тем меньше уровень шума.
Запитать такие вентиляторы можно или от компьютерного блока питания, которые бывают тоже разного уровня шумности, так как внутри у них обычно также установлен вентилятор.
Можно также использовать блоки питания для ноутбуков или прочей электроники на 12 вольт, они совершенно бесшумные.
Если использовать регуляторы напряжения для снижения частоты оборотов, надо помнить, что при сильном понижении напряжения его может оказаться недостаточно, чтобы вентилятор тронулся из неподвижного состояния.
Также при пониженных напряжениях вентилятор легче будет "заклинивать" при постепенном истощении смазки, естественном износе и налипании пыли на лопастях.
Чтобы повысить надёжность принудительной вентиляции, можно в одном месте воздушного потока включить подряд два или три вентилятора.
При отказе одного из них воздушный поток несколько ослабнет, но не упадёт до нуля, а систему можно будет проверить и восстановить в удобное время.
Также для повышения безотказности можно устанавливать группы вентиляторов не только на "приточку", но и на "вытяжку", есть много недорогих моделей. Мощности таких вентиляторов обычно небольшие, около 2...8 ватт на каждый.
Если у кого-то возникнут вопросы, где взять фонограммы шумов природы , выложу ссылки, где их взять.
Когда коту делать нечего, он сами-знаете-что себе лижет. Куча времени, бабла и нерастраченной энергии? Да ради Бога, хоть сруб бревенчатый себе в уголке спальни установите.
