Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.03.2015 в 17:22:02
fulcrum написал : Высоких температур там не планируется Градусов 50-60, не более.
Эт не баня. Эт Хаммам. Так и писать надо по существу. В Хаммаме можно и пенопласт.
fulcrum написал : отражать излучение от излучающей стены обратно на неё же
Тык для этого со стороны высокой температуры от фольги должен быть воздушный зазор. Иначе никакого "отражения". А это для фольгированного утеплителя мудрено смонтировать.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.03.2015 в 18:38:06
Vladimir_Vas написал : Эт не баня. Эт Хаммам. Так и писать надо по существу. В Хаммаме можно и пенопласт.
Да можно и в обыкновенной сауне использовать, если по рекомендациям медиков не превышать температуры 70...80 С, банных маньяков близко не подпускать. http://www.restavrator23.ru/eto_interesno/svojstva_penoplasta/
http://tiu.ru/p34747276-penoplast-psb-listovoj.html
http://www.stkpenoplast.ru/properties.htm
Стикс
Стикс
Саратов
23.03.2015 в 20:08:07
fulcrum написал : Вата - понятное дело, если волокно в лёгкие попадёт - не очень приятно...а пенопласт? Выделяет чего при нагревании?
Попадание волокон в легкие должно быть исключено, для этого фольгу тщательно проклеивают по швам металлизированым скотчем, хотя главное назначение фольги - создание "эффекта термоса" В банях, саунах применение разного рода пенопластов запретить вам никто не может. Советую почитать профильные сайты, раз наши слова Вас не убеждают. Многие люди жалуются на недомогания после парки в пенопластовых банях.
jumpervas
jumpervas
23.03.2015 в 20:16:43
Используйте напыляемый ППУ. (Полинор)
Стикс
Стикс
Саратов
23.03.2015 в 21:39:52
jumpervas написал : Используйте напыляемый ППУ. (Полинор)
снаружи - согласен. Удобно и эффективно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2015 в 08:56:09
Hyperborey написал : Да можно и в обыкновенной сауне использовать,
Нельзя. При 80 градусах начинается активная эмиссия остаточных мономеров из полистирола и деструкция самих макромолекул. В Хаммаме в силу его устройства раскочегарить высокую температуру никак нельзя. А Сауна с ППС легко превращается в газовую камеру.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.03.2015 в 09:07:33
Vladimir_Vas написал : Нельзя. При 80 градусах начинается активная эмиссия остаточных мономеров из полистирола и деструкция самих макромолекул. В Хаммаме в силу его устройства раскочегарить высокую температуру никак нельзя. А Сауна с ППС легко превращается в газовую камеру.
Как вариант, можно использовать комбинированную теплоизоляцию. Первым слоем практически всегда является обшивка из дерева, понижающая температуру на несколько градусов. Вторым слоем уложить минеральную вату небольшой толщины, которая даже при высокой влажности задержит несколько десятков градусов температурного градиента. Несущую кирпичную или бетонную стену как теплоизолятор не рассматриваем, но несколько градусов тепла задержится и на ней. Наконец основной изолятор - пенопласт, который на горячей стороне выдержит 80 С , а в парилке могут быть и все 130 С, когда у экстремалов начинают уши сворачиваться ))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2015 в 09:09:29
Hyperborey написал : Как вариант, можно использовать комбинированную теплоизоляцию.
Цель?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.03.2015 в 09:31:14
Vladimir_Vas написал : Цель?
Например, чтобы не бояться за пенопласт, который при перегреве расплавляется. Скажем, хозяин иногда пускает в баню детей с их знакомыми или соседей, которые маниакально любят раскалять парилку до условий, несовместимых с жизнью )) Закон вселенской подлости никто не отменял и к этому надо быть готовым всегда.
Баня с комбинированной теплоизоляцией будет дешевле, чем 100% из минеральной ваты, не говоря уже о других вариантах.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2015 в 10:42:17
Hyperborey написал : Баня с комбинированной теплоизоляцией будет дешевле
На 0,5%. Если учесть, что стоимость вообще утеплителя в затратах на баню 2%. Надо городить огород?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.03.2015 в 14:51:06
Vladimir_Vas написал : На 0,5%. Если учесть, что стоимость вообще утеплителя в затратах на баню 2%. Надо городить огород?
Для начала хозяин проекта должен определиться, какой минимум его устроит и сколько он готов за это выложить.
Дальше обсчитать смету для разных вариантов в местных ценах и тогда уж решать.
