malyshev
13.03.2015 в 18:59:21
Ребят, кто разбирается в покраске стен, подскажите: стены были покрашены месяц назад, и качество их покраски в целом устраивало, пока я не проснулся в 7 утра, и не увидел, как восходящее, низкое солнце озарило стену. Был в шоке.
Через минут 30, когда солнце поднялось выше, впрочем как и при искуственном свете - все смотрится ок.
Предыстория: новостройка, ремонт под ключ. Стены штукатурили ТГ-40 по маякам, подтянули Фюген Фюлером, вытащили маяки (получившиеся штробы замазали ТГ-40 и подтянули фюгеном) потом 2 или 3 слоя Ветонита. Далее ремонтные флизелиновые обои 60 или 80 плотности, точно не помню. По обоям отшпатлевали Шитроком, покрасили 1-2 раза, просветили прожектором, подшпатлевали, где были видны косяки, снова покрасили 1-2 раза..
Грунтовки не жалели. Светили одним прожектором на 500 вт. Краска Хаски, матовая, акриловая, наносили валиком.
Всю работу делали одни мастера.
Когда рассказал мастерам об увиденной проблеме, те вспомнили, что ведро Шитрока было просрочено на 3 месяца, начали съезжать на Шитрок, что тот плохо шкурился (шкурили кстати наждачкой с зернистостью 500).
Вопрос - где накосячили ребята: штукатурка, шпатлевка перед обоями или после обоев, виноват просроченный Шитрок или такие вещи не избежны, когда яркое солнце светит на стену под острым углом?attachThumb2886887 attachThumb2886888 attachThumb2886889 attachThumb2886890
Leonsio
Люберцы
13.03.2015 в 23:15:43
Ужос какой:eek:
malyshev
13.03.2015 в 23:38:43
Leonsio написал : Ужос какой:eek:
По-вашему, на каком этапе работ допущена ошибка?
novator08
Тюмень
14.03.2015 в 12:21:20
А если сейчас посветить прожектором, дефекты видно?
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 12:32:39
malyshev написал : По обоям отшпатлевали Шитроком
  • делали в соответствии с инструкцией / руководством - интересно ее посмотреть?
malyshev
14.03.2015 в 13:09:37
novator08 написал : А если сейчас посветить прожектором, дефекты видно?
под прожектором, впрочем как и при варианте, когда солнце не бьет в окно (восточная сторона) практически все идеально, есть конечно небольшие полосы, похожие на валик, но не критично.
Стена находиться на 1 линии с окном, в в 7 метрах от него. См фото, как сейчас, когда солнце ушло на юг.
Alex-Alex написал :
инструкцию от шпатлевки, обоев или краски вы имеете ввиду?
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 13:20:02
malyshev написал : инструкцию от шпатлевки, обоев или краски вы имеете ввиду?
  • любую - не встречал таких инструкций. Обычно по ф.обоям красят без шпаклевки.
malyshev написал : в 7 метрах от него.
  • значит делали в темноте - накосячили. а вы под лампочку не проверили. но не страшно - место темное - редко когда это будет заметно.
iale
14.03.2015 в 14:56:43
malyshev написал : Вопрос - где накосячили ребята: штукатурка, шпатлевка перед обоями или после обоев, виноват просроченный Шитрок или такие вещи не избежны, когда яркое солнце светит на стену под острым углом
это брак выведения поверхности под покраску прекрасно ДО ПОКРАСКИ выявляется в косых лучах даже фонарика, лучше вечером или в отсутствие яркого солнечного освещения ( сумрачный день ) на ярком дневном свету прожектор не поможет
эт точно, халтура стандартикус
u3_KOJIbTA
Иркутск
07.04.2015 в 10:09:29
А на ощупь при проведении рукой по поверхности чувствуются неровности?
GKL
Волгоград
08.04.2015 в 19:05:22
Да вы не почуствуете эти неровности рукой потому как ямы зашлифованы - зализаны . Неровности нужно вышпатлевывать по новой , шпатлевать под лампочку чтобы шкурить меньше и после высыхания шкурить под лампу под всеми ракурсами чтобы довести поверхность до идеала .
Valex
28.04.2015 в 10:11:51
Просто мастера делали не для себя. Им главное скорость работы и хорошее качество, но не отличное. Ну и шпатель желательно пошире, например 600мм
Rovno-Rovno
Минск
29.10.2021 в 19:11:38
Хоть тема и была создана давно, но по запросам, связанным с косяками покраски в поиске попадает эта страница. Ответ автору так и не был дан. Поэтому я вставлю свои 5 копеек =) Я занимаюсь подготовкой и покраской стен уже давно. Расскажу в чем прикол. На моей практике такое, как на фото, встречалось пару раз. Основная причина - солнечный свет. Восходящий или закатный. Это самые жесткие проявочные условия для подготовки под покраску. Автору просто не повезло. Я уверен, что такое просматривается буквально 15 -30 минут в день(только летом, например). В другое время суток уже — нет. Фишка в том, что в 2015 году не было жесткого проявочного света для маляра и подготовку было тяжело сделать идеально. Сейчас инструментов стало больше, но косяки все равно есть. Что я имею ввиду? Одно дело — это косяк, который виден невооруженным глазом. Да, это косяк. Другое дело (как у автора) — это когда косяк не рассмотреть ни при обычном освещении, ни под боковой свет прожектора. А только под проявочный жесткий свет или вот такой солнечный (что еще круче). Подготовка под такой жесткий свет - это очень дорого и зачем вообще оно нужно? Если для успокоения души — тогда вопросов нет. РЕЗЮМИРУЮ Если у вас похожая ситуация — достаточно будет перешпатлевать стенку под боковой свет и перекрасить. Делать все в полной темноте (с проявочным светом). PS: стены у автора все-таки подготовлены не очень хорошо (не "плохо", а не "очень хорошо", а солнечный боковой свет все проявил). Всем удачи. Если столкнулись с проблемами при покраске, спрашивайте — помогу.
